Nu er der ved at gå lidt Brian i den
Christian
ivor skrev:Hej Christian.
Yes...![]()
Jeg byggede for nogle år siden min V70 2.4T om fra manual M56 til en M66 hvor jeg også skiftede standard diff. ud med et Quaife ATB spær.
Trækaksler passer lige over og kobling passer lige over da din er så ny at den har 23 spliner på den ingående aksel i gearkassen. Jeg vil anbefale at benytte M66 gearkassen fra en T5. En M66 gearkasse fra en diesel har efter min mening alt for højt et 6 gear til en benzinmotor.
Ligeledes skal du skifte den bageste konsol der går over på motorophænget.
Dernæst skal du have hele skiftekonsollen i midterkonsollen med kabler byttet, så det nemmeste vil nok være at finde det fra en bil eller Jønkøbing Bildemo hvor jeg købte mit.
Bakgear og 6 gear ligger lige ved siden af hinanden, og der sidder en solenoid med en låsepal der forhindrer at man kan sætte bilen uforvaret i bakgear under kørsel.
Til at trække denne solenoid konstruerede jeg en controller. Jeg kan ikke huske om det var en LM2907 eller 2917 kreds hvor jeg brugte tachosignalet fra CEM modul der har en udgang til Taxameter.
Michael
