v70 d3 glider i automatgearkassen 2011
Indlægaf robocrab » fre nov 22, 2019 15:19 pm
hej
har et kæmpe problem...
kommer kørende lige pludselig glider den i 6 gear... som om man træder en kobling ned( lidt svært i automatgearkasse)
Dagen efter prøver jeg igen, hvor 1-2-3gear virke perfekt 4 gear begynder den at glide, også låser den i nødprogram i 3 gear...
nu er der vist også kommet en abs fejl ( noget med kommunikation til abs enheden )
nu har jeg har 2 mekaniker til at kigge på den, uden de vil røre ved den...
robocrab
Tilmeldt: man aug 31, 2009 19:10 pm
Re: v70 d3 glider i automatgearkassen 2011
Indlægaf Claus » fre nov 22, 2019 19:26 pm
Det lyder som den mangler olie.
At kontrollerer oliestanden på en TF-80SC er ikke så let så måske derfor har dine mekanikere opgivet.
Indlægaf robocrab » fre nov 22, 2019 22:45 pm
Olie standen skulle passe og være skiftet til den rigtig type
robocrab
Indlægaf Claus » fre nov 22, 2019 23:08 pm
Hvis din bil har rundet 100000 km bør du måske få skylder gearkassen igennem, få den nulstillet og indkørt.
Indlægaf robocrab » søn dec 01, 2019 16:37 pm
har en fejl på abs(bcm) U040168 ( udeblivne eller ugyldige can-data fra motorstyring )
kan den have indflydelse på at automatgearkasse kun kan kører 1-2-3 gear???
robocrab
