Motor går dårligt ved koldstart.. volvo s60 t5
Indlægaf Emil222 » søn dec 08, 2019 18:37 pm
Fejlen er således at den pendler,ryger og lugter ved koldstart. Jeg starter den og den står og svinger i tomgangen, hvis jeg så gir den lidt gas kan jeg hører at den prutter og skyder lidt i udstødning pga. den for alt for meget brændstof (den er os meget sort i udstødningen) Der lugter os decideret af benzin når den står og pendler i tomgang. Der går så ca. 30 sek. - 1 min. og så går den helt fint med den forhøjede tomgang som den altid har ved koldstart.
Det er kun hvis den har stået natten over, at det er et problem..
Tændrør er nye
Samt luftmassemåler.
Vvt ventil er lige justeret så den står korrekt.
Nogen der har prøvet noget lignede.
Det drejer sig om en volvo s60 t5 fra 01
Motoren er en 2005.
Den har kørt ca 290000
Emil222
Tilmeldt: søn aug 18, 2019 1:15 am
Re: Motor går dårligt ved koldstart.. volvo s60 t5
Indlægaf Kingo » tors dec 12, 2019 20:36 pm
Har du renset gasspjældet?
Er gasspjældet fra 2001 motoren eller fra 2005 motoren?
2001 er notorisk kendt for at gasspjældet går i stykker( søg herinde)
Indlægaf Claus » fre dec 13, 2019 0:12 am
Turbo motoerne kan kun køre på Volvos dine tændrør.
Så hvis dine nye tændrør ikke er Volvos ejne så kan det også være en fejlmulighed.
Indlægaf Emil222 » fre dec 13, 2019 0:59 am
Gasspjældet skulle være fra en 05 model. Har læst mig frem til, at dem med det gule klistermærke, skulle være den nyeste model, og det har min, derudover skulle den ifølge tidl. ejer have fået ny software.
Den køre pt med Bosch tændrør, så det kan være det er det der gør det, prøver at skrifte til originale volvo :D
Emil222
