Røg op af oliepind
Røg op af oliepind
Indlægaf beokai » tors apr 09, 2020 16:47 pm
Jeg har en xc70 2,5t 2003 som ryger op af oliepind hullet i tomgang, smider også lidt olie ind i mellem fra højreside af motor... se ud som om det lækker ud nede i nærheden af bundkaret.
Kan læse at motorudluftning skal skiftes... andre ting der kan forårsage oliespild fra højre?
Vh
Henrik
beokai
Tilmeldt: man okt 16, 2017 11:24 am
Re: Røg op af oliepind
Indlægaf hans jørgen skov » fre apr 10, 2020 7:55 am
Ja det er ret sikkert du skal ha renset udluftningen foran på motoren. Røg ud ved pinden kan også indikere en slidt motor, prøv testen for overtryk i motoren, feks en tynd latexhandske sat på fyldehulet uden prop og se om den blæser den op,
Det er nemmest at købe en ny box, og så rense hullerne op ved skift, du skal ha manifolden af for at komme til at skifte, du kan også få brug for at skifte slangeforbindelserne fra boxen til indsugningen bag på motoren hvis det er tilstoppet, det er plastrør og de er sikkert ret møre hvis du skal til at rode med dem så de nemt knækker.
Andre utætheder der i højre side kan være rørene til oliekøleren de sidder på der for neden i højre side.
Hvis krumtap pakdåsen er blevet for slidt så den er utæt kan det godt lade sig gøre at skifte den ved at fjerne tandrem hjul og rem hjul og trække den gamle seal ud med en selvskærende skrue el lign og så sætte en ny seal i, det er værre i den anden ende der skal gearkassen af, med lidt held er det nok at rense udluftningen, og så skal du følge olieskift intervalerne , hvis man kører for længe er det det begynder at kokse til.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
