V70 T5 årgang 2000 svær at starte varm
Indlægaf AndersTJ » tors jun 18, 2020 19:41 pm
Min ellers super velfungerende V70 T5 årg. 2000 (ny model) starter fint når den er kold. Når den er varm er den svær at starte, feks ved tankning hvor den kun er stoppet i få minutter.
Står den derimod en halv time eller mere starter den fint igen.
Den har været hos Volvo Hvidovre og de har læst den ud uden resultat. Den kører og trækker som den skal.
Den skal køre længe med starteren før den starter og går derefter ujævnt og nogen gange stopper den igen.
Hvad kan være problemet??????
Venlig Hilsen Anders
Anders Jensen
Skovlunde
Volvo V70 2,5 Turbo 1997
Volvo V70 2.3 T5 2000
AndersTJ
Tilmeldt: søn mar 29, 2015 19:48 pm
Geografisk sted: Skovlunde
Re: V70 T5 årgang 2000 svær at starte varm
Indlægaf oakey » fre jun 19, 2020 10:00 am
Hej Anders,
Udfra din fejlbeskrivelse må jeg nøjes med at gætte vildt:
Generelt starter en benzinmotor hvis den har tilstrækkelig kompression, hvis der bliver tilført en passende mængde benzin og luft og hvis tændrøret giver en tilstrækkelig gnist på det rigtige tidspunkt.
Hvad kan så gå galt?
______________________________
Brændstof:
- For meget eller for lidt benzin
Prøv at lugte til udblæsingen når motoren ikke er gået i gang efter flere forsøg.
Hvis den lugter af benzin kommer der nok benzin, måske for meget.
Hvis udblæsningen ikke lugter af benzin kan der være damplommer i benzinrør/slanger eller tændingssystemet svigter.
Prøv at lytte til benzinpumpen i tanken når du drejer nøglen til II uden at starte.
Den burde køre et stykke tid for så at stoppe når trykket er tilstrækkeligt.
- Hvis den fortsætter med at køre når trykket ikke op til det ønskede niveau.
Lugter motorrummet og/eller undervognen af benzin når motoren ikke vil starte?
- Der kunne være en utæthed i systemet.
Hvornår har du sidst skiftet benzinfilter?
____________________________________
Tændingssystem:
Det er straks lidt sværere hvis det er tændingssystemet der har et problem.
Alle 5 tændspoler giver sjældent problemer samtidig.
Hvis der er problemer med den elektronik der driver tændspolerne plejer det at give en fejlmeddelelse, men her er det operative ord: 'Plejer'.
Alligevel ville jeg starte med tændrørene.
Husk at Volvo turbo motorer KUN fungere med originale Volvo tændrør.
Der er mange der har prøvet at overbevise dette forum om at der er andre mærker der fungerer, men mange har oplevet at deres problemer forsvinder når turbo motoren får den rigtige vare.
I 'gamle dage' var det ikke usædvanligt at tage tændrørene ud for at se om motoren kørte ordentligt.
Det er slut nu. Tændrørets pakning er stort set en engangsfornøjelse der højst tåler to tilspændinger til moment.
Derfor: Indkøb et nyt sæt originale Volvotændrør hvis du ikke ved om dine tændrør er nye eller om de er uoriginale.
Prøv at få problemet til at opstå når du er hjemme, - sørg for at der bliver foretaget flere startforsøg der ikke resulterer i at motoren starter.
Af med låget, tændspolerne og ud med tændrørene.
Inspicér tændrørene:
- De skal være tørre.
- Keramikken på centerelektroden skal være hvid eller ikke mørkere end lysebrun.
- Se på elektroderne med en lup: Der må ikke være brændmærker.
- Sammenlign elektroderne på de brugte tændrør med elektroderne på dine nye Volvo tændrør, - er der forskel?
Det er hvad jeg har til dig lige nu.
Jeg håber det ovenstående giver forstand og kan hjælpe dig, - evt. til at tænke videre.
Indlægaf AndersTJ » lør jun 20, 2020 17:10 pm
Tak for svar. Må prøve mig frem
Anders Jensen
Skovlunde
AndersTJ
Indlægaf Koldstart » lør jun 20, 2020 18:04 pm
Havde engang en Audi med lidt de samme symptomer.
Årsagen var, at elektronik-styreboksen blev overophedet. Prøv om du kan lufte ud i motorrummet og om det hjælper?
Men på den anden side... hvis det var noget elektronisk burde den vel sætte nogen fornuftige fejlkoder :?
Er der ikke en hjælpsom sjæl med en VIDA i nærheden af hvor du bor?
Koldstart
Volvo V60 II D4 MY2020
Koldstart
Geografisk sted: Vedbæk
Indlægaf JAT » søn jun 21, 2020 20:39 pm
Tror ikke det har noget med tændingsfunktionen at gøre, med mindre ... at det bliver (for) opvarmet når motoren står stille efter at have været igang. Ville tro, at der kom en fejlmeddelelse, hvis fejlen stammede fra noget elektronisk.
Til gengæld kunne det godt lyde som om, at bilen har vrøvl med benzintilførslen.
Måske for fed blandning?. Det vil gøre den let at starte, når den er kold, men svær at starte når den er varm. Måske skulle du tjekke luftfilter?
En anden mulighed kunne være manglende benzin pga en svag benzin pumpe funktion.
- Selve benzin pumpen har vel ikke grund til at strejke, når motoren er varm, - ved ikke om den kan blive træg, hvis den lejer et ved at gå, men måske er der en eller flere dårlige stel forbindelse i forbindelse med indsprøjtningen, der mister grebet, når moteren har varmet omgivelser lidt op??
Er ikke mekaniker :-) - så blot mine 10 øre.
Pøj pøj
Jacob
Volvo V70 II - 2.4 - 140 HK - 2001 - Man. gear
JAT
Tilmeldt: fre maj 10, 2019 23:16 pm
Geografisk sted: Allerød
Indlægaf Claus » man jun 22, 2020 3:12 am
Der er kommet mange gode forslag, jeg kunne godt have mistanke om en utæt slange i indsugningen.
En slange som giver sig når den er varm. Gå hele indsugningen efter både små og store slanger fra luftfilter gennem turbo og frem til gasspjællet. Det kan sagtens være en der er flækket på bagsiden så man ikke lige kan se det.
Men gå dem efter med hånden evt tage dem af.
Det er et hygge arbejde. Finder du en utæthed så gaffatape på, og skift ved lejlighed.
Indlægaf AndersTJ » man jun 22, 2020 9:53 am
Luftfilter er nyt. Alle slanger i forbindelse med indstigning er gennemgået. Den er fejludlæst med Volvo Vida uden resultat. Er ved at give lidt op på den. Tror ikke på varme er et problem. Den gør det også om vinteren efter blot 3-4 minutters kørsel.
Batteriet, tændrør(org) er skiftet uden ændring
Anders Jensen
Skovlunde
AndersTJ
Indlægaf Claus » man jun 22, 2020 11:19 am
Så er der kun at skifte bilen :D
Nej spøg til side luftmassemåleren giver ikke altid en fejl men kan godt give de problemer.
Der skal måske friske øjne på. Hvor i landet kommer du fra, måske en volvosnakker i nærheden kan hjælpe med et kik.
Der kommer jo lidt mere frem du skriver at den også gør det om vinteren efter 3 til 4 minutters kørsel.
Måske en software opdatering er på sin plads.
Håber du finder fejlen.
Indlægaf AndersTJ » man jun 22, 2020 16:50 pm
Jeg kommer fra Skovlunde lidt udenfor København.
Kunne jo prøve luftmassemåleren. Den er jo nem at skifte
Anders Jensen
Skovlunde
AndersTJ
Indlægaf Kingo » tirs jun 23, 2020 23:11 pm
Har du evt haft dysebroen af den? Det kunne være en af (de absurd dyre..) pakningerne på en eller flere af dyserne der ikke er tætte mere.
Indlægaf Claus » ons jun 24, 2020 9:01 am
AndersTJ skrev:Jeg kommer fra Skovlunde lidt udenfor København.
Ja den er nem at komme til men dyr. Prøv at rense den
Hvis du søger lidt her på Volvosnak er der en fin beskrivelse om hvordan man renser den.
Jeg bor i Vedbæk og kan godt læse den ud med vida og evt hjælpende at finde fejlen.
Send mig en Pb så kan vi evt finde et tidspunkt.
