Motor sætter ud/ laver små hak ved høje omdr.
Indlægaf Emil222 » søn aug 23, 2020 20:37 pm
Motoren sætter ud når den kommer over 3000 omdr.
Er der nogle ideer til hvad fejlen kan være?:)
Tændrør er nye originale
Ladetryksreguleringen (den der sidder ved luftfilterkassen)
Samt luftmassemåler.
Vvt ventil er lige justeret så den står korrekt.
Gasspjældet er den med den gule klistermærke
Nogen der har prøvet noget lignede.
Det drejer sig om en volvo s60 t5 fra 01
Motoren er en 2004
Den har kørt ca 290000
Emil222
Tilmeldt: søn aug 18, 2019 1:15 am
Re: Motor sætter ud/ laver små hak ved høje omdr.
Indlægaf oakey » man aug 24, 2020 11:04 am
Hej Emil,
Fortæl mere:
Motoren sætter ud ved +3000 o/m
- Er det kun under kørsel?
- Gør den det også når bilen holder stille?
- Er det enkelte udsættere eller kan du ikke 'tvinge' motoren over 3000 o/m?
Indlægaf Emil222 » man aug 24, 2020 15:07 pm
Hej, og tak for dit svar.
Det føles ikke som om, at den gør det når bilen holder stille. Faktisk kan man værst mærke det i 3-4-5 gear.
Det er små hak den laver, men kan sagtens tage omdr hele vejen op:)
Emil222
Indlægaf jimDK » man aug 24, 2020 16:13 pm
Har du nye originale Volvo tændrør?
Ja, det har du skrevet :-)
Så vil jeg gætte på tændspolerne
Indlægaf jbendtsen » man aug 24, 2020 21:30 pm
typisk symptomer på defekt turbo
jbendtsen
Tilmeldt: tirs jul 28, 2020 5:06 am
Indlægaf Emil222 » tirs aug 25, 2020 11:59 am
Tændspolerne kunne være en mulighed. Er der nogen særlig måde, at teste dem på?:)
Tvivler på turboen kunne være grund til fejlen, da den er forholdsvis nu:)
Emil222
Indlægaf jimDK » ons aug 26, 2020 13:04 pm
jeg kender desværre ikke til en måde at teste dem på.
jeg købte for noget tid siden 5 nye til en V70er for 141 pund
5X BOSCH IGNITION COIL VOLVO XC-70 CROSS COUNTRY 2.4+2.5 XC-90 1...
Total: £141.34
fra ebay
Indlægaf Emil222 » ons aug 26, 2020 18:36 pm
Okay tak
Emil222
Indlægaf Claus » fre aug 28, 2020 8:26 am
Et af dine orginale tændrør kan være knækket i porcelænet.
Der kan ligge olie/vand nede i en af tændrørsbrøndene.
Husk at Bosch super tændrør som passer til Volvo ikke er orginale.
En erfaring der har kostet mig lidt kroner, da jeg ikke troede på det.
Indlægaf Emil222 » fre aug 28, 2020 10:15 am
Hej. Tændrørene er næsten nye, og købt originale:)
Emil222
Indlægaf Kingo » lør aug 29, 2020 10:05 am
Hvordan starter den om morgenen? Kører den rent med det samme du drejer nøglen?
Jeg har lige fået skiftet min benzin pumpe der var dårlig - et af symptomerne var at den kørte urent de første par sekunder når den blev startet kold.( og den satte ud en gang imellem når der var under halv tank)
Har du renset gasspjældet?
Indlægaf Emil222 » man aug 31, 2020 16:21 pm
Kingo skrev:Hvordan starter den om morgenen? Kører den rent med det samme du drejer nøglen?
Oftest starter den okay om morgenen, men sommetider, går den som du fortæller om (lyder nærmest som om den går på 4 cylindere.) Men start problemet er størst når det er koldt ude :)
Jeg har ikke forsøgt, at rense gasspjældet, men kunne være, at dette skulle prøves.
Hvordan konkluderede du, at pumpen var fejlen :)
Emil222
Indlægaf Kingo » tirs sep 01, 2020 21:56 pm
Jeg konkluderede at det var pumpen pga symptomerne med at den nogen gange gik ud når jeg feks kørte på motorvej - og så startede op fint kort efter - og det kun skete når tanken var under halvt fyldt. Og jeg kunne læse på nettet at flere havde haft samme problem og løst det med skift af pumpe.
Har den PEM modul og FPS?( fuel pressure sensor)
Ellers tænker jeg du kan måle trykket på railen og se om det er inden for normalen.
Læs evt denne viewtopic.php?f=3&t=15558&p=84769&hilit=Pem#p84752
Indlægaf Emil222 » ons sep 02, 2020 22:47 pm
Hej, og tak for det gode svar.
Jeg tror jeg vil prøve med tændspoler, da min aldrig er gået ud under kørsel, og heller ikke sætter ud under en given hastighed, derimod kun under acceleration. Så håber på, at det kunne være en af dem, der sætter ud, når bilen presses lidt:)
Emil222
