Volvo V70 197 hk - 1997 - Motortemperatur
Indlægaf Niels Chr. » man nov 30, 2020 17:38 pm
Måske er det lidt i petitesse afdelingen, men i dag lod jeg mærke til at viseren til kølevandstemperaturen stod en smule lavere end normalt, omkring en viser bredde under midten, hvor den normalt, når motoren er driftsvarm, står en viser bredde over midten/vandret. Udetemperaturen var et par grader over frysepunktet, og det spiller selvfølgelig også ind. Jeg skiftede termostat i sommers, så den er ny.
Er der nogen der kan sige hvor mange grader 2 streger på temperaturviseren udgør. Skalaen er vist inddelt i skiftevis en tyk og en tynd hvid streg, så vidt jeg husker.
Mvh. Niels Chr. Madsen
Niels Chr.
Tilmeldt: ons nov 10, 2010 22:00 pm
Re: Volvo V70 197 hk - 1997 - Motortemperatur
Indlægaf hans jørgen skov » ons dec 02, 2020 9:28 am
Nu er det jo nok ikke det mest nøjagtige termometer der sidder der, en viser bredde tror jeg ikke helt man kan regne med. Hvis den ellers blir varm lige så hurtigt som den plejer virker termostaten vel som den skal og hvis man vil vide den nøjagtige temperatur må man nok måle med f.eks et overfladetermometer på blokken.
Den blir jo forholdsvis hurtigt drift varm synes jeg, i hvert fald sammenlignet med mindre motorer, min er nærmest drift varm efter omkring 1 km.
Der er vel også en smule forskel efter hvor meget man presser den, den virker varmere efter en længere tur og hvis man har kørt stærkt end efter en kort tur til byen og når det er koldt bliver den vel knap så hurtig varm og måske heller ikke helt så varm som den gør om sommeren.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Niels Chr. » ons dec 02, 2020 15:05 pm
Hej Hans Jørgen
Ja jeg kan godt forestille mig at termometeret måske ikke er det mest præcise, men det er også mere ændringen i temperaturvisningen jeg faldt lidt over. MEN jeg tror faktisk at jeg har fundet fejlen. Jeg lavede stor service på min bil i sommers, herunder skiftede jeg kølevæske, men i stedet for at blande vand og kølervæske inden jeg hældte det på, hældte jeg først 4 liter kølervsæke på og regnede i min naivitet med, at jeg så skulle hælde 4 liter dem. vand på bagefter. Der var dog slet ikke plads til 4 liter vand, så min blanding er formentlig blevet alt "for fed" hvis man kan sige det om kølervæske. Køleeffekten bliver ikke forbedret, snarere tværtom ved anevendelse af for meget kølervæske, er jeg blevet belært om. Så nu skal jeg have målt kølervæsken og formentlig have den fortyndet. Jeg håber at det er der årsagen ligger begravet.
Mvh. Niels Chr.
Niels Chr.
Indlægaf hans jørgen skov » tors dec 03, 2020 16:33 pm
Ja det er da nok muligt, jeg ved ikke om det leder så meget dårligere, jeg har hørt at hvis man bruger rent vand kan den ikke gå så højt i temp uden at koge så det hæver da i hvert fald kogepunktet.
Man kan jo håbe det er for meget kølevæske der har forårsaget det, men så må det vel betyde at motoren skulle ha sværere ved at komme af med varmen så blokken faktisk skulle være varmere end vandet, jeg ved termometeret måler i vandet for da jeg i sin tid mistede køleren viste den ikke at den blev varm, men den brændte sammen i stemplerne.
Den er vel helt fuld nu.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf oakey » fre dec 04, 2020 8:39 am
Vand:
Varmekapacitet: 4.19 kJ/K*kg.
Kogepunkt: 100ºC
Glycol:
Varmekapacitet: 2.4 kJ/K*kg
Kogepunkt: 197ºC
Indlægaf jimDK » lør dec 05, 2020 12:00 pm
Det kan være at din termostat står lidt for meget åbent.
Nålen skulle gerne komme op på midten, fordi det er et regulerings-kredsløb, hvor termostaten skal regulere gennemstrømningen så temperaturen kommer til at passe.
køleren sænker temperaturen via vinden fra kørselen,
hvis vandet er lidt for koldt, skal termostaten lukke mere til, så afkølingen mindskes.
hvis vandet er lidt for varmt, skal termostaten åbne mere, så afkølingen stiger.
Indlægaf Niels Chr. » ons dec 16, 2020 15:10 pm
Hej igen
Nu har jeg skiftet termosaten ud. Den termostat jeg satte i i sommer var/er en Mahle, 90 grader. Jeg havde mistanke om, at jeg måske havde fået leveret en 88 graders, men det viste sig ikke at holde stik. Jeg har derfor investeret i en original Volvo termostat (den koster såmænd bare kr. 360,- :cry: ) Resultat, stort set ingen forskel. Viseren i termometeret ligger stort set vandret, et mulehår under, så jeg tror at det bare der må være sådan.
Jeg har til gengæld registreret en anden temeraturrelateret ting. Når bilen bilver diftsvarm efter 15-20 minutter, begynder den at sende varme rundt i kabninen, men efter noget der ligner 3 kvarter, forsvinder varmen i varmeanlægget igen og der kommer kun kold luft ud. Jeg tror ikke umiddelbart dette har noget med kølesystemet at gøre som sådan, men måske snarer noget med senserorerne til klimaanlæget. Min bil er eftemonteret med et italiensk ( :shock: ) klimaanlæg af mærket Comes, og for at side det mildt, så lever det sit helt eget liv.
Niels Chr.
Niels Chr.
Indlægaf hans jørgen skov » tors dec 24, 2020 10:16 am
Det var dog længe den er om at varme op, jeg har varme i kabinen efter max 2 minutter, er der ikke noget med at der kan være luft i systemet?
Er der temperatur på termometeret hurtigere? Nu ved jeg ikke helt hvordan det fungerer med et efter monteret aircon anlæg, men det er jo lavet sådan i hvert fald på en med originalt klimaanlæg, at der er fuld varme på varmeelementet hele tiden og så justerer den temperaturen med ventilationen ved at blande kold og varm luft.
På originalt klima er der en føler med en lille blæser i i instrumentbrættet som måler kabinetemperaturen, den kan godt sidde fast eller der kan være støv i den så den holder op med at virke, men så giver det en fejlmelding, det gør det jo nok ikke med et efter monteret anlæg, men der er vel en føler et eller andet sted til det.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
