Automatisk gearskift problem
Indlægaf Arne H » tirs jan 19, 2021 17:33 pm
Jeg har en Volvo v70, 2001, 2,3 T5 250 HK med Aisin AW55-50SN gearkasse, hvor det viste sig at friktionspladerne var nedslidte - lad være med at forsøge skylning for det er spild af penge!
Gearkassen er blevet skiftet med en brugt og har givet en del problemer, som efter opdatering, nulstilling m.v. nu er løst bortset fra et problem: Ved gearskift i alle gear op til ca. 1500 omdr. trækker den fint men "slipper" så trækkraften. Først ved 2500 omdr "finder" den så næste gear o.s.v. Ingen problemer hvis der gives max gas, så kører den fint op gennem gearerne. Olie er selvfølgelig skiftet.
Er der nogen som har haft dette problem eller har et seriøst forslag til problemet.
Arne H
Tilmeldt: søn jan 17, 2021 10:39 am
Re: Automatisk gearskift problem
Indlægaf Arne H » tors jan 21, 2021 20:17 pm
Har lige en rettelse. Det er kun mellem 2. og 3. gear og mellem 3. og 4.gear omdrejningerne øges for at gå i gear. Kan det være converteren eller en solenoide, eller kan det udelukkes?
Ingen har endnu svaret - kom frisk for det er meget svært at finde en ekspert, der kan svare nogenlunde sikkert på fejl på automatgearkasser.
Arne H
Indlægaf HTS » tors jan 21, 2021 21:39 pm
Hej Arne
Jeg har ikke meget forstand på automatgear. Men jeg er en gang kommet til at løsne et bremsebånd til 3. gear, hvilket gør at den bare tager omdr. Men så får den slet ikke fadt. Jeg tænkte om den trækker bremsebåndet en smule for sent, hvis der er luft i hydraulikken der trækker båndet. Men det er bare et gæt.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlægaf oakey » fre jan 22, 2021 11:34 am
Hej Arne,
Et vildt gæt:
Alle mine Volvo'er med autpmatgear har haft en 'vinter-knap' i centerkonsollen.
Når den er aktiveret skifter gearkassen tidligere for at undgå for meget moment på hjulene.
Måske har den anden indflydelse på gearkassens opførsel.
Jeg tænker at denne vinterindstilling måske kan være aktiveret hele tiden....
Indlægaf jimDK » fre jan 22, 2021 14:58 pm
Indlægaf Claus » søn jan 31, 2021 9:49 am
Automatgearkassen kan indkøres med vida.
En sådan indkøring giver nogle lækre gearskift og fjerner de ryk som kan opstå fre N til R eller D.
Så et skift af gearkasse vil have godt af en indkøring.
Selve opgaven er lidt omstændig men vida skriver hvad man skal gøre.
Har du ikke en vida så sig til der er sikkert en i dit område som har en og vil hjælpe.
