volvo v70 2007 140hk motor vibrerer
Indlægaf hulbull » søn mar 21, 2021 9:19 am
Jeg har en v70 2007 140 hk manuel gear (185000 km).
I tomgang kan man mærke vibrationer i pedaler og rat og en rumlen i kabinen (i motorrummet er der intet at bemærke...) ved 1600-2000 omdr (ca. 80 km/t) er de der også,
tror bare det er lidt hurtigere vibrationer. Stopper man fx. for rødt, rumler den en del mere i det øjeblik hjulene står helt stille ...
Jeg har haft mistanke til svinghjul,kobling..... Men når jeg sætter en trailer på så hakker den/kører ujævnt i det ved ovenstående omdr. så tænker jeg ikke det har noget med svinghjul at gøre ???
alle filtre/væsker skiftet, nye volvo tændrør, nyt multiremhjul m dæmper, LMM/indsug renset, PCV skiftet - dyser så fine ud, måske en anelse mere sod ved den ene cylinder i indsugning.
Har også haft multirem af i tomgang, og der er stadig vibrationer.
Der er ingen fejl i Vida - Har i nogen bud ?
vh. Kim
hulbull
Tilmeldt: fre feb 07, 2020 16:32 pm
Re: volvo v70 2007 140hk motor vibrerer
Indlægaf hans jørgen skov » søn mar 21, 2021 18:43 pm
Nu ved jeg jo ikke om det er vibrationer der er kommet uden du har foretaget dig noget eller om den bare vibrerer og har gjort det så længe du har haft den. Jeg har på et tidspunkt haft sådan nogen hårdere polymer bøsninger monteret i den øverste motorstøtte det gik fint med en men da jeg satte en i den anden også vibrerede det ret voldsomt så jeg måtte tilbage til en gummibøs i den store ende, så gik det fint igen måske du skulle checke dine gummibøs og om dine ophæng er ok så der ikke er metal til metal kontakt nogen steder.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf hulbull » man mar 22, 2021 10:44 am
Jeg købte bilen for 2 år siden, og tror fejlen har været der hele tiden - det er bare langsomt blevet
værre. jeg har skiftet alle motorophæng uden nogen ændring - har sågar skiftet de 2 store nederst tilbage
til de gamle, uden nogen forskel. Når det bliver sommer og varmt forsvinder problemet næsten. Jeg
tænker det er pga. gummiet i motorophænget bliver blødere og optager flere vibrationer.
Nogen gg er det som om den kører bedst om morgenen hvor det er koldt og fugtigt......
Alle gode ideer modtages, har brugt meget energi på det her.....
hulbull
Indlægaf Kingo » ons mar 24, 2021 14:26 pm
Husk at det også kan være problemer i bagvognen der forplanter sig foran. Der har vist været flere indlæg om det herinde tidligere.
Indlægaf hans jørgen skov » ons mar 24, 2021 21:01 pm
Nu er det jo nok ikke bagvognen der vibrerer i tomgang når bilen står stille, så skulle det da være udstødningen der går på
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf hans jørgen skov » tors mar 25, 2021 10:43 am
Måske du kan lytte dig frem til hvor vibrationerne kommer fra med et stetoskop, du skriver det er normalt i motorrummet, men det må jo ligesom være der vibrationerne kommer fra og med et mekanisk stetoskop skulle du kunne lytte dig frem til kilden ved at holde pinden mod de forskellige dele, det blir noget mere tydeligt med det
Biltema har et
Start Bil - MC Værkstedsudstyr Testinstrumenter Stetoskop Stetoskop
det fås også feks hos Thansen
Sidst rettet af hans jørgen skov tors mar 25, 2021 11:41 am, rettet i alt 1 gang.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf jimDK » tors mar 25, 2021 11:36 am
kunne være tændningsproblem. Har du skiftet tændspoler?
Jeg tænker ikke på vibrationerne, men kun på at den ikke trækker jævnt.
Indlægaf Kingo » fre mar 26, 2021 16:52 pm
Enig - check tændspoler. Men fejlbeskrivelsen er lidt svær at tyde....
Indlægaf Claus » søn mar 28, 2021 8:00 am
Det er helt klartmotoren der ikke køre optimalt på alle 5 cylindere.
Hvis det ikke er tændspolerne har jeg oplevet at der kom olie op langs et tændrør og dermed løb med gnisten.
Det var en utæt pakning til topdækslet.
Men prøv når den køre i tomgang at fjerne stikket til tændspolerne. En af gangen bliver det uændret når stikket fjernes så er fejlen på den cylinder.
Håber du finder fejlen og naturligvis vender tilbage.
Indlægaf hulbull » søn apr 04, 2021 10:37 am
Så fik jeg endelig lidt tid.... 5 nye bosch tændspoler monteret - den kører bedre/mindre hakken, skal dog lige testes når det er fugtigt og en trailer bagpå - der var problemet størst....
Skiftede LMM bagefter, ved ikke helt om der var nogen forskel - men nu er den ny.
Har dog stadig lidt vibrationer i pedalerne i tomgang - når den holder stille, og mellem 1700-2000 rpm - man kan især mærke det når man accelererer.
Tænker ikke det er noget ved hjul, drivaksler m.m. (det er nyt) da det er omdrejnings bestemt. Kan det ikke være svinghjul/kobling - sidder der vibrationsdæmper i svinghjul ?
måske er jeg ved at være lidt pernitten - men det skal være i orden..... :-)
Og foreløbig mange tak for input - Det er en super hjemmeside for volvo entuiaster :-)
hulbull
Indlægaf Claus » tirs apr 06, 2021 9:15 am
Godt at det er blevet mindre. Skal det helt væk så skal du skifte dine nye Bosch tændrør ud med 5 Volvo tændrør.
Nu tænkt du nok ham Claus er da helt skør og ja det er jeg, men da jeg førstegang skiftede tændrør brugte jeg også Bosch og fandt ud at de kørte fint næsten 500 km så hakkede den igen. Volvo tændrør er ikke bosch. Hos Volvo koster de næsten det samme som Bosch. Mine Volvo rør står til udskiftning men de har også lige rundet de 70000 km.
Turbo motorerne er mere sarte for tændrør end suge motorerne..
Men du skal selv gøre dine erfaringer.
Indlægaf hans jørgen skov » tirs apr 06, 2021 16:57 pm
Nu var det vel tændspoler der blev skiftet, men jo volvo tændrør skal der til, i hvert fald på en turbo, men er en 140hk ikke med sug?.
Det er lidt uklart om vi taler om udsættere eller vibrationer du skriver den går bedre i vådt vejr, det er sådan set ikke ualmindeligt det synes jeg også mine har gjort, det er noget med at forbrændingen er bedre i fugtig luft tror jeg.
Som før nævnt havde jeg vibrationer pga for hårde gummibøs, dem du har skiftet rundt med er vel volvo, ellers kunne det måske være de alligevel var for hårde, de vibrationer det gir er sådan en knurrelyd i bilen hvor tændingsproblemerne viser sig mere som udsættere, det er sådanne små hop feks kan det føles som om der er nogen der holder igen med små ryk i bilen eller som det viser sig på en turbo med andre tændrør som forholdsvis kraftige ryk under acceleration hvor den taber gnisten.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Indlægaf hulbull » fre apr 09, 2021 7:42 am
Tændrør er skiftet fra Volvo (og netop tjekket) - har du tidligere lært mig Claus :-) (det er en 140 hk sug) jeg tænker den kører jævnt nu men med vibrationer - prøver lige en mere specifik forklaring igen :-)
Når den er kold (værst om vinteren) vibrerer den i rat og pedaler (ved stilstand) Kører man jævn mellem 1700-2000 rpm er der næsten ingen vibrationer når den kører ubelastet/ned af bakke.
Kører man op ad bakke (eller med last) blir vibrationerne tydeligere. Accelererer man op forsvinder vibrationer over 2000 rpm. når den er varm og man stopper for rød, så rumler/vibrerer den i kabinen,
det sker i det øjeblik hjulene holder stille. Her er der ingen forskel om man er i frigear/gear/kobling ned eller træder bremsen ned..... Det er bare ikke altid den rumler ca. 70 % af tiden....
Derfor går mine tanker på svinghjul/kobling /udrykkerleje/højtryksaksel - eller kan noget vvt hjul lave det ? (solenoid renset og testet ok). En gang imellem rumler den meget når man holder for rødt, typisk når jeg kører hjem fra job..... Jeg er ikke mekaniker men har skruet biler hele mit liv - jeg syntes det er en underlig fejl jeg ikke kan blive klog på..... og nok lidt svær at forklare..... Måske der er en garvet V70 mekaniker i det her forum (sjælland) der kunne tænke sig og høre/køre den en dag (corona sikkert... :-))
hulbull
Indlægaf jimDK » fre apr 09, 2021 17:56 pm
VVT hjul kan give dårlig trækkraft og en tændt motorlampe ved hård kørsel / trailer.
Det giver ikke de vibrationer du skriver om.
Indlægaf hans jørgen skov » lør apr 10, 2021 17:48 pm
Hvis du kan fremprovokere vibrationerne når du holder stille vil jeg stadig foreslå du prøver med et stetoskop, det bliver noget tydeligere med sådan et er min erfaring, plejer selvfølgelig mest at blive brugt til at lytte lejer men skulle også kunne lokalisere vibrationerne, hvis det er inde i svinghjul eller højgearakselen er det jo en større omgang at fixe det ville være bedre hvis der var noget uden på motoren der vibrerer
nu med vida :-)
hans jørgen skov
