XC70 2008 Knirkelyd fra bagtøj
Indlægaf MEEDOM1 » fre maj 07, 2021 11:54 am
Nogen der måske ved noget om knirkelyd fra bagtøj i venstre side når jeg kører over feks en rist, den lokale mek har skiftet 'skål' ved fjeder-nye støddæmpere i begge sider , nu siger han det er bøsninger der er mega tørre, han har ''smurt'' 2 stk og siger at nu mangler de 2 værste men så skal han have hele bagtøj af osv for at komme til de 2 sidste.
nogen som ved om der kan smøres bøsninger eller om de skal udskiftes, og evt cirka pris?
Mvh.Ole Meedom
MEEDOM1
Tilmeldt: tors jun 24, 2010 20:06 pm
Re: XC70 2008 Knirkelyd fra bagtøj
Indlægaf oakey » fre maj 07, 2021 16:27 pm
Hej Ole,
De fleste bevægelige dele i undervognen er lejret i gummibøsninger.
Undtagelserne kan findes i forhjulsophænget så dem kan vi se bort fra.
At smøre gummibøsninger for at fjerne knirkelyde er en nødløsning.
Nedenfor er nogle billeder af typiske gummibøsninger.
De er beregnet til at blive presset ind i f.eks. svingarme.
Derefter bliver de monteret mellem to metalflade der, f.eks. er fastgjort til karosseriet med en bolt der går gennem det indre rør.
Bushing 1 Small.jpg (7.9 KiB) Vist 5188 gange
Bushing 2 Small.jpg (5.59 KiB) Vist 5236 gange
Som du måske kan se har den øverste bøsning nogle åbninger i gummiet.
Den type bøsninger fejler oftest ved at gummiet bliver brudt der hvor der er åbninger i gummiet.
I de nederste bøsninger fylder gummiet hele volumet mellem det indre og det ydre rør.
Her der det oftest rust der er problemet. Rusten gnaver sig ind mellem gummi og metel og gummiet slipper forbindelsen til det det indre eller det ydre rør.
Det er nok det du oplever: Gummiet gnider mod det rør det tidligere var vulkaniseret fast til.
Din mekker har sikkert smurt i mellem gummi og rør, - dårlig ide!
Hvor meget der skal skilles ad for at skifte bøsningerne har jeg ingen ide om, - men 4-hjuls træk... det bliver sikkert dyrt.
Hvis det var min bil ville jeg få skiftet alle gummibøsninger når mekanikeren er igang.
Du kan jo spørge ham om to priser:
- Skift af den defekte bøsning
- Skift af alle bøsninger
Jeg håber det ovenstående giver forstand
Indlægaf Volvo4life » fre maj 07, 2021 21:37 pm
Har fornøjelsen af andre køretøjer end volvoen og har gjort mig nogle erfaringer med knirkelyde.
Havde en knirkelyd som forsvandt når det var vådt eller den havde fået en tur i vaskehal. Efter nogle forsøg kunne genneskabe lyden ved at vippe/skubbe til bilen når den holdt stille. En dåse sprayolie og en gummidims af gangen. Efter nogle forsøg fat jeg synderen. Den blev aldrig skiftet, da den ikke var defekt og efter en rustbeskyttelse har den ikke sagt noget i lang tid.
Indlægaf hans jørgen skov » søn maj 09, 2021 11:22 am
Jeg har også haft en knirkelyd i venstre bag, kom efter vask eller regnvejr, det er svært at lokalisere præcist så den fik noget olie med lidt tectyl i ind omkring fjederen sprayet med en trykluftsprøjte, det holdt en tid og knirkeriet kom så igen, fik samme tur et par gange og nu er den vist holdt op, det er i hvert fald længe siden den har knirket, vil dog tro det nok er gummiet der har givet op så den skulle jo nok ha nye, den er også ved at være lidt løs i bagvognene, men ja det er jo en lidt større omgang på en AWD man skal jo nok ha hele bagbroen ned og skifte dem allesammen.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf MEEDOM1 » tirs jun 01, 2021 8:27 am
Hejsa
Fik igår skiftet de foreste 2 bøsninger i bagvogn hos Volvo i køge(har kun godt at sige om dem), må sige at det er en helt anden bil at køre i nu, ingen knirke lyde og meget mere fast, som en ny bil at køre i.
pris 6000,-
Hilsen Ole Meedom
MEEDOM1
Indlægaf jimDK » tirs jun 01, 2021 13:20 pm
:D
