Limp mode - hvordan fjernes det igen
Indlægaf Flemming HJ » fre maj 28, 2021 20:55 pm
På min V70D5, 185 5244T4, årg.2006 aut. har jeg fået et problem med limp mode efter skift af fuelpumpen - se andet indlæg om dette.
Først meldte den sodfilter fuld. Denne blev afmonteret og renset i prof. vaskemaskine og herefter damprenset indtil helt rent vand kommer ud af filteret.
Partikelfilteret Ligner nu ny indvendig fra såvel indløbs-og afkastsiden.
Til info:
Har tidl. lavet denne mekaniske rensning og nu kørt 105.000 km siden.
Sidst hovedrenoverede jeg også motoren (inframe) pga. høj olieforbrug som satte filteret til i tide og utide.
Motoren har ikke brugt en dråbe olie siden 8) så det kan ikke være det som gør at filtret (måske) er tilstoppet..
Kører dagligt min. 2x 30 km landevejskørsel og af og til motorvejskørsel med god fart. Bruger Bell Add osv.
En Volvo mekaniker, ej aut. mener dog at filtreret er stoppet til og skal skiftes. Han kan ikke tvangs regenerere det.
Han har skiftet diff. tryk sensor til partikelfilteret og monteret nye slanger og spændebånd. Stadig limp mode.
Forsøgt selv at afmontere trykslangerne så intet modtryk måles over partikelfilteret - så forsvandt alarmen med fyldt
sodfilter, men motoren forbliver i limp mode program..
Nu kommer så spørgsmålene som jeg håber nogle herinde på Volvo ekspertsiden kan hjælpe med svar på :
1) burde limp mode begrænsningen ikke forsvinde af sig selv når slangerne er afmonteret og ikke trykfald kan registreres?
eller skal den altid nulstilles med prof. motortester, også ved en alm. udskiftning.
Min billige OBD Mobile scan app kan ikke registrere nogen fejl på vognen.
2) men der står stadig en motorsystem fejl i displayet - kan denne melding nu være årsagen til limp mode istedet for dpf ?
nogle bud på hvad motoralarmen kan dække over ift. ovenstående beskrivelse ?
3) tænker at købe en, men kan Vida Dice'en køre på Windows 10 ? - har ikke en pc med win 7 længere..
4) hvis nej i spm.3) nogen som evt.har en Vida Dice m/PC i nærheden af Esbjerg/Varde/Grindsted til låns ?
Vil nemlig gerne lige checke for andre fejlmuligheder før jeg farer ud og køber et nyt dyrt partikelfilter.
Vognen har kørt 508.000 km, er nysynet, kører kanon og trækker som en hest under normale forhold.
Flemming
Tidl. 2 xAmazon 121,B18, 142DL,B18 , 144GL,B18 , V70 P1, 2,5 TDI,aut.
Nuv. V70 P2, D5, 185 Aut. årg.2006
Flemming HJ
Tilmeldt: lør mar 20, 2021 11:03 am
Re: Limp mode - hvordan fjernes det igen
Indlægaf jimDK » man maj 31, 2021 8:59 am
det bedste er klart at få en volvo tester på (VIDA)
jeg kører den på windows 10
mht partikel tryk sensor (DPF sensor)
den skal kalibreres i VIDA (jeg har været der med min XC90er), og der må ikke være en fejlkode på ECM, så de skal slettes inden kalibreringen.
Jeg skal ikke kunne sige om det relaterer sig til dit problem, men DPF sensoren giver målinger som kan have et stort "offset", hvis den ikke er kalibreret.
For at fjerne fejlkoder:
du kan evt. prøve at fjerne minuspolen fra batteriet natten over.
nogle fejlkoder bliver "glemt" ved strømtab, mens andre lagres mere permanent.
Men du slipper nok ikke uden om at skulle have en VIDA på :-)
Indlægaf Flemming HJ » ons jun 02, 2021 22:44 pm
Ja, det tænker jeg også er nødvendigt.
Er det version 2013A du kan køre på Windows 10 ?
Hvor købes den mon lettest, tænker både pris og en kort lev. tid - skal jo gerne have vognen igang igen snarest.
Blot så jeg får købt den rigtige.
Mht. til dpf sensoren håber jeg at værkstedet kalibrerede denne ved montering af den nye, som desværre ikke hjalp.
Har nu også lige taget katalysatoren af for en sodrensning nu hvor partikelfilteret alligevel er afmonteret igen.
Flemming HJ
Indlægaf jimDK » fre jun 04, 2021 14:27 pm
jeg kører VIDA 2015 (som vist blot er en 2014 med ny forside)
jeg ville have sagt/skrevet at ebay.co.uk er et godt bud, men med de nye told regler...
ser ud til være noget på dba.dk (pro auto tools)
søgte på "volvo vida"
Indlægaf jimDK » fre jun 04, 2021 15:01 pm
så lige at der er en volvo tester (en Dice) til salg omkring skanderborg
viewtopic.php?f=6&t=15655#p85149
Indlægaf Flemming HJ » fre jun 04, 2021 20:53 pm
Tak for hintet, det vil jeg da lige prøve
Flemming HJ
Indlægaf powerboat12 » lør jun 12, 2021 23:56 pm
Skulle der være en i nærheden af Roskilde som kan fjerne lidt fejl på en XC90 D5?
Stor hilsen Carsten
powerboat12
Tilmeldt: man jan 13, 2020 17:13 pm
Geografisk sted: Roskilde
