Volvo V50 T5 aut. klonk/mindre ryk ved skifte fra P til R
Indlægaf Decolour » tors jul 15, 2021 12:23 pm
jeg er igang med at handle ovenstående.
men den kommer med et hørbart klonk og man kan også godt mærke et mindre ryk i bilen når man fx skifter fra P til R. og retur.
Den kører ellers rigtig fint og skifter pænt/blødt.
Er det noget man skal løbe skrigende væk fra?
eller vil en gennemskylning/udskiftning af olien kunne afhjælpe?
jeg ved ikke om den tidligere har fået skiftet olie. den har kørt godt 200.000 km nu.
Decolour
Tilmeldt: tors apr 09, 2015 21:52 pm
Re: Volvo V50 T5 aut. klonk/mindre ryk ved skifte fra P til R
Indlægaf Claus » tors jul 15, 2021 13:03 pm
Når man skyller gearkassen og bruger 14-17 liter olie skal computeren nuldstilles.
En indkøring jf Vida så forsvinder de problemer.
Indlægaf jimDK » tors jul 15, 2021 14:57 pm
det kan være fra drivlinien, altså feks træk-aksler.
hvis bolten som holder træk-akslen imod lejet har løsnet sig lidt.
Det kan checkes ved at tage forhjulene af (eller bare navkapslen), så sidder der en bolt i center af hjulet ind i trækakslen.
hvis den har firehjulstræk, så kan det også være den lange kardanaksel der er lidt løs.
evt træk håndbremsen og få en makker til at lytte udenfor bilen, mens du skifter i gearene, så kan man måske høre mere præcist hvor det kommer fra.
Indlægaf Decolour » fre jul 16, 2021 8:26 am
tak for svarene.
hmm jeg kan sgu ikke helt finde ud af det.
det er jo lidt et sats.
Den har også lidt malerarbejde på en bagskærm samt bagkofanger. Samt den ikke er tidligere undervognsbehandlet, så den er noget rød i bunden.
Det kan sgu godt ske jeg skal springe over denne. Selvom den nu kører rigtig godt.
Er lidt bange for den bliver for dyr inden jeg har fået den til at være i fornuftig stand igen.
Mvh Kim L. Poulsen
Decolour
