Trækkraft og brummen v70 2.4t
Indlægaf msps » søn maj 22, 2022 9:41 am
Har sådan en v70 2.4t fra 2000.
Den går en smule ujævnt i tomgang, brummer fra motor ved acceleration og mangler trækkraft...
Det er ikke tændings udsætning.
Umiddelbart ingen relaterbare fejlkilder..
Nogle gode ideer?
msps
Tilmeldt: ons jan 31, 2018 18:17 pm
Re: Trækkraft og brummen v70 2.4t
Indlægaf Claus » man maj 23, 2022 10:17 am
Det er dårlige tændrør.
Så siger du at de er helt nye og super gode, men det er ikke volvo rør.
Jeg havde samme problem med min S70 2,4t den fik nye bosch rør på de virkede fint næsten en hel tankfuld så var de lige så dårlige som den der sad der i forvejen.
5 nye rør fra volvo 575 kr så kørte den super godt de næste 60 000 km til den blev smadret i trafikulykke.
Erfaring koste desværre.
Indlægaf msps » man maj 23, 2022 14:16 pm
Nye originale tændrør sidder der i den
msps
Indlægaf hans jørgen skov » tirs maj 24, 2022 7:57 am
Du må nok gå slangerne omkring motoren igennem det kan være en lille lækage eller en revne som forstyrrer den, brummelyden er svær at vide uden at stå med den.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf oakey » tirs maj 24, 2022 13:24 pm
Hej msps,
Om den brummen du omtaler:
Der indgår en del store plastrør og gummislanger i forbindelsen mellem luftmassemåleren over turbo og intercooler til indsugningsmanifolden.
Jeg tænker at den brummen du hører kan stamme fra en utæt forbindelse efter turboladeren.
Om manglende trækkraft:
Hvis en del af den luft som passerer luftmassemåleren ikke når frem til indsugningsmanifoldet så fungerer reguleringen af benzinindsprøjtningen ikke.
Det kan være årsagen til den manglende trækkraft.
Du burde naturligvis få udlæst fejlkoder, men du skriver ikke hvor du bor.
Der er næsten altid én Volvosnakker i nærheden der har et værktøj der kan udlæse fejl fra en Volvo fra tiden før det blev en Ford...:-(
Du bør lede efter utætheder i de omtalte, store rør og gummislanger.
Skriv når du har ledt uanset hvad du har fundet eller ikke fundet.
Indlægaf msps » tors maj 26, 2022 14:07 pm
Har nu haft tid til at rode lidt med den...
Har en tester, dog ikke vida ogden meldte end fejl på knastforstilling.
Har skiftet olie og filter på den og det har fjernet den fej men den trækker stadig slet ik..
Ladetryk er på 0,5 bar ved fuldlast.
Jeg har skiftet luftmassemåler for en sikkerheds skyld.. Det hjalp en smule bilder jeg mig selv ind men den mangler stadig træk og den har den for omtalte "brumme" lyd..
Har haft sprayet rundt i motorrum med startgas for at tjekke utætheder og der er umiddelbart intet..
Den sætter ikke ud.. Har heller ikke noget rykkeri eller lignende..
Den trækker bare ik... Ligesom den holder igen helt fra bund til top..
Nu kørte jeg en tur igen idag og lagde mærke til at den også tændingsbanker nu... Så jeg tænker jo måske at den mangler benzin.. Men 4 bar i benzintryk må vel være fint?
Jeg er lidt tabt for ideer nu..
Ps.. Ingen fejlkoder..
msps
Indlægaf JonFreyr » fre maj 27, 2022 10:57 am
Var det en idé at køre en rask omgang motorrens inden næste olieskift?
Jeg havde et lignende issue på en 940 LTT hvor additiver i olien, samt 15 minutter ved 2000 omdrejninger med BellAdd 2B gjorde en stor forskel. Jeg fik også kørt 3 tanke med BellAdd 1B+.
Det er ikke sikkert det løser det problem du har med manglende trækkraft, men du står som minimum med en renere motor og nok også en forbedret benzin økonomi.
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Tilmeldt: man apr 21, 2014 11:20 am
Indlægaf msps » fre maj 27, 2022 11:39 am
Den fik en motorrens i olien her i forbindelse med olieskiftet...
Det er nærmest med garanti ikke pga dårlig olie eller lignende..
msps
Indlægaf JonFreyr » fre maj 27, 2022 15:22 pm
Timing på tænding måske ?
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Indlægaf msps » fre maj 27, 2022 16:55 pm
Den er styret af motorstyringen så der er intet at justere
msps
Indlægaf JonFreyr » man maj 30, 2022 7:36 am
Men motorstyringen bruger vel signaler for at styre tændningstidspunktet, evt fra krumtap eller knastaksel?
Noget tyder på at tændingen ikke er som den skal være, især hvis du nu oplever tændingsbank.
Har du fået kontrolleret din knock sensor?
Hvor gammel er din tandrem?
Volvo V70 2,4
JonFreyr
Indlægaf jimDK » man maj 30, 2022 12:01 pm
Du skriver at du har en fejlkode på knastforstillingen
så kunne der godt være en fejl der.
jeg har oplevet en V70er med dårlig trækkraft og fejlkode på knastforstillingen.
jeg skiftede VVT hjulet, og så var der fin trækkraft igen.
(Det kan også være vvt-ventilen, som er stoppet. sikrest at skifte begge dele på samme tid)
Men jeg ville starte med at sætte en VIDA tester på, og køre en tur imens man holder øje med vinklen på knast-forskydningen.
Det gjorde jeg dengang, og det var tydeligt at den ikke kunne justere det ønskede.
så får du et indtryk af om den kan justere det den gerne vil, og om justeringen foregår i ryk eller gradvist.
(Der kan også være andet udstyr som kan vise vinklen?)
mvhJimmi
Indlægaf Kingo » tirs maj 31, 2022 8:55 am
Nu det er en 2000 - har du checket gasspjældet (ETM - søg på det herinde) Der er mange af dem der går omkring den årgang. ( Se hvad farve klistermærke det har - kan ikke huske om det er gult eller hvidt der er godt ;) - men det kan du se i de tråde du finder når du søger)
Som Jim skriver kan det også være VVT ventilen - Hvis du får en Vida på kan du se om det er den klassiske vvt ventil fejlkode. Der sidder en pakning mellem den og blokken hvor du skal bruge den nyeste version med et lille netfilter.
Jeg havde i en lang periode problemer med min. Fik fejlen og når jeg så skiftede olie forsvandt den igen. Når olien så havde kørt -7-10.000km så kom den igen. Samme procedure og fejlen væk igen. Jeg endte med at skifte vvt ventilen og siden har jeg ikke haft problemet. Jeg ville starte med pakningen.
Tænker også du skal checke MAF sensoren (og rense den med MAF cleaner) bare for en god ordens skyld.
læs evt denne viewtopic.php?f=3&t=8899&start=15&hilit=vvt (læs alle 3 sider)
Indlægaf jimDK » tirs maj 31, 2022 10:54 am
Ja, der kan være mange forskellige årsager :-)
så diagnose udstyr er en god ide.
VVT mekanismen består af et hjul og en ventil, begge dele kan drille:
Hjulet (knasthjul, trækkes af tandremmen) sørger for at forskyde timingen af ventilerne
(kan være enten indsugnings- eller udstødnings-knasthjul afhængig af motor, begge dele findes)
Ventilen styrer olietrykket ud til VVT-hjulet (dvs regulerer forskydningen).
Vi havde den her fejlkode på V70eren ECM-640A
http://s80.dk/v70/V70_ECM640A_camshaft_control.pdf
VVT hjulet er i en opdateret udgave fra Volvo., så man skal ikke have det "oprindelige" part nummer. Det nye VVT-hjul er gult, det gamle vi tog af var sort.
Du kan læse lidt om VVT mekanismen her:
http://s80.dk/v70/V70_CVVT.pdf
Men diagnose først :-)
så VVT ventil...
hvis problemet med dårlig trækkrakft og fejlkode består...så VVT hjul
For gasspjældet (ETM) gælder også at gult klistermærke betyder ny opdateret udgave (den gamle udgave har hvidt klistermærke)
Indlægaf ivor » tirs maj 31, 2022 12:18 pm
Et gæt at det måske kunne være utæt intercooler eller slange.
ivor
