Hvordan får jeg dyser ud på V70 2,4. Søges Dyse, benzin
Indlægaf V70-Roskilde » ons dec 21, 2022 17:36 pm
Volvo V70, 2001, 2,4 140 HK benzin
Skulle ud at handle og hunkørte som sædvanligt som en drøm. Da jeg kom ud og startede den igen efter 10-15 minutter hakkede lige med det samme inden jeg overhovedet begyndte at køre. Motorlampen lyser/slukker on/off og det er som om den mangler en cylinder eller to.
Det føles ligesom når en tændspole er gået, men vil det ikke være usædvanligt at det sker på den måde?
Jeg har ikke fået sat motortester på endnu for måtte nød-parkere bilen da den virkede som om den kunne gå i stå når som helst og der var ret meget trafik.
UPDATE: Jeg har forsøgt at bytte tændspole og tændrør cyl 5 til cyl 1. Fejlen ligger stadig på cyl 5 så regner med det kan være indsprøjtningsdysen.
Og så er problemet lige om jeg bare skal hive til for at trække dysebroen+dyser ud, elle rom der er noget man skal være obs på?
Nogle gode bud på hvad det kan være?
Sidst rettet af V70-Roskilde tors dec 22, 2022 0:44 am, rettet i alt 1 gang.
V70-Roskilde
Re: Motro går MEGET ujænt efter kort stop V70 2,4
Indlægaf HTS » ons dec 21, 2022 23:06 pm
Udeover tændspoler og tændrør, har jeg været ude for, at sikringen til føleren på knasten var gået, men så lyser motorlampen hele tiden.
Det kan også være ledningerne til spolerne, og føleren i højre side. De bliver hårde og krakelere med tiden, og kan også komme i klemme under plasticdækslet, så de danner stel.
Prøv at afmontere dækslet. Jeg har skiftet nogle ledninger på mine.
Hilsen Henrik
S80 2,4 170hk aut. 2000
V70 2,4 140hk man. 1999
850 2.0 Markræser 1996
740 St. D6 2.4 1988
245 St. D6 2,4
244
144
HTS
Tilmeldt: man nov 27, 2017 22:53 pm
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Hvordan får jeg dyser ud på V70 2,4. Søges Dyse, benzin
Indlægaf Kingo » fre dec 23, 2022 11:29 am
https://youtu.be/AA0QHCKuS2k
Der er ikke de store ben i det - men - o-ringene er dyre hvis de skal skiftes…
