Vacumslange ? PROBLEM LØST
: tirs jan 31, 2023 21:10 pm
V70 med 140 HK motor: Efter at have kørt noget med en brændt tændspole er der sket flg: Den er enormt svær at starte, går fint i tomgang men tager "underligt" gas og forbliver i høje omdrejninger når speeder slippes. Der kom en del røg op fra bagsiden af motoren, den side ind mod tandremmen. Det lugtede a´la brædnt gummi og røgudviklingen stoppede igen.
Kan det være en vacumslange og er der noget på bagsiden af motoren der kan give den fejl?
