S80 D5 205HK klok klok klok
Indlægaf Dolph » søn mar 05, 2023 15:00 pm
Hej med jer
Jeg har brug for lidt hjælp til en lyd i motoren, det drejer sig om En D5 205 hk fra 2010 kørt 230.000km.
Der er en klok klok klok lyd fra motoren som er omdrejnings bestemt, jeg synes den kommer fra den øvre del af motorrummet.
Jeg har lyttet mig lidt rundt omkring med en skruetrækker og det kommer hverken fra servo, Generator eller klimakompressor. Fra dieselpumpen og videre ned af railen har lidt en tilsvarende lyd, men er ikke sikker. Der er bare meget rart at bide om det kommer fra pumpen eller det er et plejlstangsleje eller i den dur som er ved at stå af.
Har lige skiftet motorolie castrol 0-30 uden det havde nogen effekt, har lidt overvejet om jeg skulle prøve en 5-30 olie i stedet for ?
Håber lidt der er noget erfaring som kan hjælpe mig. Det er jo umiddelbart ikke en motor som.plejer at stå af på den måde.
Den har fuld servicebog og altid skiftet olie til tiden.
Mvh jesper
Dolph
Tilmeldt: søn mar 24, 2019 13:23 pm
Re: S80 D5 205HK klok klok klok
Indlægaf jimDK » man mar 06, 2023 9:29 am
0w30 vs 5w30 handler om koldstarts egenskaber (0w er at foretrække i meget koldt vejr).
Kan det være den "popping sound" fra vacuum systemet, som der har været lidt skriveri omkring?
https://www.youtube.com/watch?v=QHLyubTrIQ8
