Opgiver snart
Opgiver snart
Indlægaf Ivar » fre feb 02, 2024 10:20 am
Min Volvo V70 2,3 T5 2001 kørt 295000km melder igen og igen fejlkode ECM-644a. I de sidste 3 måneder har jeg skiftet følgende: kromtap censor, knastaksel censor, Ledning til VVT knastforstiller spole oven over topstykke, luftmasse føler, vand og luft temperaføler, termostat, begge Lambdasonde, VVT/ knastforstiller spole ( stikket til denne spole, var med 2 røde ledninger, som jeg også har byttet om på), VVT/ knastakselforstiller hjul, og i den forbindelse ny tandrem, vandpumpe medløberhjul m.m. Den olie jeg har kørt med de sidste 8 år er EFL Evolution LLX 5w-30. Skiftet ved hver 10000km. Fejlkoden ECM-644a var væk efter en køretur på ca. 50 km med varieret stop og kørsel. Efter en længere tur på 200km. på motorvej + blandet kørsel er den tilbage igen. FORSLAG TIL FEJL LØSNING ØNSKES.
Ivar
Ivar
Tilmeldt: ons sep 02, 2015 22:17 pm
Re: Opgiver snart
Indlægaf oakey » fre feb 02, 2024 11:36 am
Hej Ivar,
Måske bliver du klogere af at læse dette:
ECM-644A camshaft, NOT after T-belt replacement
https://www.swedespeed.com/threads/ecm- ... nt.512401/
og dette;
[2001 V70 2.4T] ECM-644A - Camshaft control, faulty position
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... hp?t=87110
Re: Opgiver snart
Indlægaf Ivar » fre feb 02, 2024 12:45 pm
Hej Oakey
Mange tak for dit forslag. Jeg har tidligere læst det øverste link. Det nederste link giver ikke rigtig mening.
VH Ivar
Ivar
Re: Opgiver snart
Indlægaf jimDK » fre feb 02, 2024 15:32 pm
jeg har tidligere rodet med en V70er som havde problemer med VVT hjulet.
Med VIDA kørte vi en tur og kiggede på VVT-hjulets forskydning sammenholdt med den forskydning den burde have ifølge motorstyringen
VVT hjulet reagerede ikke hurtigt nok, så afvigelsen blev for stor og det satte fejlkoder.
vi løste det ved at skifte ventil + VVT-hjul + motorolie og filter.Med værktøjet til knast-indstilling skruet på i modsatte ende af knasterne.
Du kan prøve at checke med VIDA, lave en graf over de vinkel-parametre.
Skiftede du til den gule udgave af VVT hjulet?
Re: Opgiver snart
Indlægaf Ivar » fre feb 02, 2024 16:38 pm
Hej Jim
Tak dit forslag. Jeg vil prøve at få en med Vida og forstand på brugen af Vida til at teste. Jeg købte VVT hjulet hos Jyske autodele i Kolding, og viste ikke der var en gul model. Bilen starter og kører egentlig OK, men benzin forbruget er højere end normalt især ved belastning som start og bakker. Ved start om morgenen viser forbrugs måleren 1km pr. Litter de første 50 meter.
VH Ivar
Ivar
Re: Opgiver snart
Indlægaf Kingo » man feb 05, 2024 13:33 pm
Du kunne evt prøve at skifte til en ACEA 5 0W-30 olie - feks Castrol edge professional (rimelig pris hos billig bilpleje) Jeg bøvlede på et tidspunkt med vvt fejl(ikke lige 644 men lign) - Når jeg fik den kunne jeg skifte olie - og så forsvandt den - for så at komme igen ca 10.000km efter..... Jeg skiftede 2 gange vvt solenoid (dimsen der sidder på højre side af motoren og åbner/lukker ) og har haft ro på siden sidste skift. Men i min optik er den ekstremt følsom for olie tykkelse så kunne være en ide. Jeg ville først køre en gang Belladd eller andet mærke - oliesystem rens - og så hælde ny olie på og så krydse fingre....
Re: Opgiver snart
Indlægaf Ivar » man feb 05, 2024 20:55 pm
Hej Kingo
Mange TAK for indlægget.
Dit forslag er i hvert fald vær at prøve.
Jeg har læst og hørt om det før, men kørte netop med ELF olie, for at give bilen det bedste.
Ivar
Ivar
Re: Opgiver snart
Indlægaf Kingo » tirs feb 06, 2024 12:40 pm
Og hvis du vælger at køre en olierens - så check det lille filter der sidder på vvt solenoid'en for om det er clogget til bagefter.
Re: Opgiver snart
Indlægaf Ivar » ons feb 07, 2024 10:27 am
Mange TAK for også denne orientering.
Vh Ivar
Ivar
Re: Opgiver snart
Indlægaf Ivar » ons feb 07, 2024 18:38 pm
I dag har jeg købt Castrol Edge ACEA a5-b5 0W-30 olie, olie rens og nyt olie filter.
Bilen har fået en olie rens, nyt filter og ny olie.
Med stor spænding og forventning kørte jeg lidt i by, lidt uden for by og lidt på motorvej. Efter 5 km. på motorvej ingen kode. I by kørsel var der ture, hvor der kom en kode andre ture ingen koder. Lidt det samme på landevej uden for byen. Jeg kan ikke finde et mønster i hvornår koden kommer.
Jeg må prøve om det er muligt, at finde en dygtig Volvo mand, der har en tester, og som ved hvordan den bruges. Min lille kodeviser fra Biltema kan kun læse og slette koderne. Måske der findes andre forslag?
Ivar
Re: Opgiver snart
Indlægaf Ivar » ons feb 07, 2024 18:40 pm
Tjekkede også det lille filter som Kingo foreslog. Det er næsten nyt og intet snavs i det.
Ivar
Re: Opgiver snart
Indlægaf Ivar » lør feb 17, 2024 23:18 pm
Endelig er jeg kommet i mål. Det viser sig at VVT hjulet ikke var monteret korrekt.
Tester viste en fejl på minus 20. Det er nu rettet, og der kommer ikke flere fejlkoder.
Ivar
Re: Opgiver snart
Indlægaf jimDK » tors feb 22, 2024 15:46 pm
:D
