VVT hjulet
VVT hjulet
Indlægaf Ivar » fre feb 16, 2024 14:56 pm
Der er nu lavet en test på min Volvo 2,3 T5 årgang 2001
Testen på VVT forstilleren viser -20 grader. Hvis jeg nu vælger at flytte tandremmen 1 tak, skal VVThjulet så drejes 1 tak til venstre eller 1 tak til højre?
Ivar
Ivar
Tilmeldt: ons sep 02, 2015 22:17 pm
Re: VVT hjulet
Indlægaf Ivar » lør feb 17, 2024 23:21 pm
En klog mand fortalte mig at VVT hjulet skal drejes mod højre, når man har front mod hjulet.
Bilen kører nu som den skal, og der kommer ingen fejl koder.
Ivar
Re: VVT hjulet
Indlægaf V70-Roskilde » søn feb 18, 2024 2:03 am
Hvordan fik du det testet? Og hvordan gik motoren før du rettede fejlen?
V70-Roskilde
Re: VVT hjulet
Indlægaf Ivar » søn feb 18, 2024 9:54 am
Bilen blev testet hos en autoelektriker mekaniker i Kolding. Vil tro de fleste mekaniker kan teste det. Motoren gik næsten som normalt. Den havde måske lidt hård motorgang i tomgang, og benzin forbrug var 5- 10% højere end normalt.
Ivar
Re: VVT hjulet
Indlægaf V70-Roskilde » søn feb 18, 2024 14:14 pm
Var løsningen så nyt VVT hjul eller bare at rykke tandremmen.
Min motor har også en hård gang synes jeg, det giver vibrationer i bilen. Jeg har haft den ca 1 år og der var skiftet tandrem ret kort tid før jeg fik den. Så måske samme "sygdom"
V70-Roskilde
Re: VVT hjulet
Indlægaf Ivar » søn feb 18, 2024 23:51 pm
Jeg har en kodeviser fra Biltema. Starten på alt mit bøvl var start problemer ved nattefrost og måske kombineret med fugt. Jeg fik forskellige koder, som resulterede i udskiftning af diverse komponenter. Læs mit indlæg "opgiver snart" her under. Koden ECM-644A blev ved med at komme på min tester. Jeg endte at skifte VVT hjulet. Med min nuværende viden, havde jeg fået testet hos en en professionel for længe siden. Det koster ikke meget i forhold til VVT hjulet, VVT spolen og alt det andet jeg har skiftet. Til orientering er jeg ikke mekaniker, men en ældre mand, der altid har forsøgt, at holde min bil kørende.
Vh Ivar
Ivar
Re: VVT hjulet
Indlægaf Ivar » man feb 19, 2024 20:38 pm
Hej V70-Roskilde
Jeg har I dag igen rodet med VVT hjulet på udstødnings knasten (der er fast tandkrans på min indsugnings knast). Se vedhæftet fil. Efter at have læst denne fil prøvede jeg at rykke tandremmen 2 tænder med uret på VVT tandkransen. Det gav en meget hård motor gang og en elendig trækkraft. Derefter rykkede jeg tandremmen 1 tand mod uret. Resultat næsten normal trækkraft men stadig hård tomgang. Dog lidt mere jævn. På baggrund af denne erfaring vil jeg foreslå at du løsner de 3 små bolte på VVThjulet, og drejer Vvt hjulet med uret så langt du kan. Spænd boltene med 10 n.m. og se om det gør en forskel. Jeg er usikker på, om det der står i filen er korrekt
Sidst rettet af Ivar man feb 19, 2024 20:45 pm, rettet i alt 1 gang.
Ivar
Re: VVT hjulet
Indlægaf Ivar » man feb 19, 2024 20:43 pm
Det er den rigtige fil til ovenstående indlæg. Beklager fejlen
Ivar
