Min V50' D3 tøver/sætter ud ved rolig kørsel om sommeren
Indlægaf lyneborg » fre maj 24, 2024 11:28 am
Bilen er fra 2011 med Volvo's egen 5cyl 2.0 Diesel 360tKM
Problemet startede periodisk allerede sidste sommer med en svag tøven under rolig acceleration. Nå man kører på motorvejen er symptomet helt være der mangler hverken trækkekraft eller noget. Hen over vintren og foråret har den kørt som en drøm :-)
Det er først nu ved at solen er kommet frem problemet er vendt tilbage
Når bilen er kørt ud af garagen om morgen dvs under 12grade er der ingen problem. Hvis bilen holder i solen +15grade tøver/sætter den ud. Ind til man kommer op i fart på motorvejen. Når man igen kører af er problemet stadig væk.
Den lokale mekaniker (Ikke Autoriceret) har forslået BellAdd City.. Dette har dog ikke løst problemet. Diagnosen viste i følg mekanikeren fejl på Turbo, EGR og Lambda sonde..
Er der nogle der har oplevet noget lignede.. Giver det mening at starte med starte med skifte Lambda sonder fra en kant ?
Thomas
lyneborg
Tilmeldt: man sep 12, 2011 7:29 am
Re: Min V50' D3 tøver/sætter ud ved rolig kørsel om sommeren
Indlægaf V70-Roskilde » fre maj 24, 2024 23:49 pm
Har ikke meget erfaring med diesel.
Men det lyder næsten som om det er noget temperaturmåler du skal kigge på hvis fejlen er betinget af temperaturen. Bilen måler bl.a temperatur på indsugningsluften og det har betydning for dossering af brændstof
V70-Roskilde
