Vibrerende motorgang v70 2005 aut 170
Indlægaf V70-Roskilde » fre dec 06, 2024 23:13 pm
Jeg er ved at opgive! Motor giver vibrationer inde i bilen som virker lidt som om der er enorm høj kompression eller for høj tænding. Men der er ingen fejlkoder, det er tjekket at tandrem ikke har rykket sig. Problemet har jeg haft fra start og skiftede motorophæng. Det hjalp ikke. Skiftede motorolie og til originale Volvo tændrør, det hjalp lidt men slet ikke nok.
Mit spørgsmål er om du har gode forslag. Eller kender et menneske som kan finde de fejl der ikke viser sig som fejlkode.
Det er jo møgirriterende når bilen ellers er i ret god form og lige er synet
V70-Roskilde
Re: Vibrerende motorgang v70 2005 aut 170
Indlægaf hans jørgen skov » lør dec 07, 2024 18:30 pm
Hej jeg havde volsomme vibrationer da jeg havde sat de der sportsbøs i den øverst motorstøtte på min gamle v70 97 nu er det jo lidt anderledes på en P2 men du er sikker på det er original typen du har der hvis det er det der polyouretan går det lige igennem.
nu med vida :-)
hans jørgen skov
Geografisk sted: Skive
Indlægaf Kingo » fre dec 13, 2024 9:03 am
Hvis det er vibrationer der er der når den står i tomgang og de mærkes inde i bilen - så check dit nederste motorophæng (det ved gearkassen) De uorginale er fra nye alt for hårde - Test evt ved at skrue en af bolte ud og start motoren. Hvis det forsvinder så har du fundet fejlen. Igen - kun hvis det er vibrationer i tomgang.
Sidst rettet af Kingo fre maj 02, 2025 11:56 am, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf oakey » fre dec 13, 2024 11:28 am
Vores to biler:
· V70T2 / 2007 / 330.000km
· S60T2 / 2005 / 235.000km
har begge et tilsvarende problem.
De motorophæng Kingo omtaler skal skiftes i den nærmeste fremtid til originale Volvo ophæng.
Det koster sikkert kassen, men vi har valgt at de skal holde 5 år mere.....
Indlægaf V70-Roskilde » fre dec 13, 2024 20:30 pm
Tak for de gode input. Mon mistanke var også ophænget v gearkasse, hvor jeg så skifte det nye med et Lemforder som jo burde være god kvalitet. Det hjalp ikke. Så jeg prøvede helt at afmontere det nederste ophæng (v gearkasse), det hjalp ikke. Tilsvarende med øverste hvor det heller ikkeændrede noget.
Når jeg mærker på motoren mens den er i tomgang synes jeg den er mere "hård" i det end min tidligere V70 2001 / 140 hk.
Det er jo til at få svip af :-)
V70-Roskilde
Indlægaf Volvos » ons apr 23, 2025 20:59 pm
Hård motorgang kan skyldes hhv. PCV- og EGR-ventil, men om det har noget at gøre med det du oplever, kan jeg kun gisne om.
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf oakey » tirs jun 10, 2025 12:20 pm
Motoren hviler på 3 gummibøsninger.
Hvis de er sldt op vil du få flere vibrationer i kabinen.
Af den årsag er jeg ved at skifte dem på min V70T/2007/330.000km.
Indlægaf V70-Roskilde » ons jun 11, 2025 23:57 pm
Jeg troede også det var motorophæng og derfor er samtlige skiftet. Det har ikke hjulpet.
Ingen fejlkoder på motor, den har fået nye originale tændrør og ultralydrenset dysserne.
Det jeg mistænker nu er converteren (automatgearkasse) Den er møgdyr at skifte men muligvis kan det hjælpe en del af få skiftet olie i den. Så det bliver nok det næste og hvis ikke det hjælper opgiver jeg :roll:
V70-Roskilde
Indlægaf oakey » lør jun 14, 2025 18:12 pm
Ja, det ser jeg nu, når jeg læser dit første indlæg.
Om automat:
Jeg skifter olie på automaten hver 60.000km og den gamle olie er meget mørk når den kommer ud.
Efter olieskift skal gearkassens kontrolboks have at vide at olien er skiftet.
Vida-DICE eller andre tilsvarende værktøjer kan gøre det.
Lige nu har jeg ingen gode råd til vibrationer....
Indlægaf Volvos » ons jul 23, 2025 9:58 am
Har du fundet årsagen?
Hvis ikke - er problemet der hele tiden? - i tomgang uden gearkasse indkoblet, start fra stilstand, i fart osv.?
Det er jo en fin bil, måske diagnose af en mekaniker vil være givet godt ud, hvis du ellers er glad for bilen.
Diagnose frem for forsøg! - det kan være ekstremt dyrt at begynde med reservedelskanonen for at eliminere mulige årsager.
Mvh. Søren
Volvos
