Volvo V50, 1,8 Benzin lav kompression
Indlægaf Flemming HJ » ons jun 18, 2025 22:00 pm
Hej Volvofolk !
Spørgsmålet går på om manglende kompression med nedenstående beskrivelse skyldes tilkoksede stemperinge
på kun denne ene cylinder, eller måske en hængende/brændt ventil ?
Jeg har netop taget kompressionstest på motoren pga. ingen forbrænding på cyl. 4.
Cyl. 1 : 11,9 bar
Cyl.2 : 13,8 bar
Cyl.3 : 14,0 bar
Cyl.4 : 3,4 bar ( ! )
Det er 1,8 benzin, årg. 2006, og den har kørt ca.250.000 km
Den bruger meget smøreolie (+ 1 ltr./500 km ) og har urolig motorgang pga. Cyl. 4 ikke arbejder med.
Den har siden min datter købte den for et års tid siden, brugt olie i hele perioden
Udsættere er begyndt inden for de sidste 3 mdr.
Håber på nogle gode svar herinde på hvor jeg skal sætte ind.
Tænker toppen må af under alle omstændigheder, da div. vidunder olie-rensekure er afprøvet...
(Jeg udfører selv arbejdet og skal ikke have et værksted til det )
Flemming
Tidl. 2 xAmazon 121,B18, 142DL,B18 , 144GL,B18 , V70 P1, 2,5 TDI,aut.
Nuv. V70 P2, D5, 185 Aut. årg.2006
Flemming HJ
Tilmeldt: lør mar 20, 2021 11:03 am
Re: Volvo V50, 1,8 Benzin lav kompression
Indlægaf V70-Roskilde » tors jun 26, 2025 2:07 am
Det høje olieforbrug kan tyde på der trænger olie op i forbrændingskammeret. Så stempelringe/stempel eller skade på cylinder kan være årsag. Hvis det er i topstykket skal ventilstyr også være defekt før det giver det høje olieforbrug.
V70-Roskilde
Indlægaf Volvos » ons jul 23, 2025 9:37 am
Flemming HJ skrev:Hej Volvofolk !
Cyl. 1 : 11,9 bar
Cyl.2 : 13,8 bar
Cyl.3 : 14,0 bar
Flemming
Har du fundet årsagen?
Det bedste er at finde årsagen inden du hiver toppen af.
Et cylinderlækage værktøj er vejen frem til den slags. https://www.biltema.dk/bil---mc/varkste ... P96BkEwWRH
Hvis du er til Temu, kan du finde det samme sæt til omkring kr. 250,-
Hvordan udførte du kompressionstesten - huskede du at åbne fuldt på gasspjældet? - den ene cylinder ser virkelig ud til at have problemer. En utæt ventil kunne godt være årsagen.
Mvh. Søren
Volvos
