Automat gearkasse v70
Indlægaf RBF » søn aug 10, 2025 7:11 am
Min pålidelige v70 fra 2005 170 hk er begyndt at drille lidt i automatgearkassen.
Bilen har kørt 360.000 km, gearkassen er skyllet for 45.000 km siden.
Jeg har oplevet et par gange at den ikke rigtig tager fat. motor omdrejninger stiger, men vi kommer ikke rigtig afsted.
Når jeg har trukket en trailer (1500 kg), lugter den bilen varm. Motortemp er normal! Mistænker at der er gearkasse temp der er for varm :?:
Nogen der har oplevet noget lignende ?
Mvh René
Volvo 460 1,8i
Volvo V70 2,0 1998
Volvo V70 170 autogear
RBF
Tilmeldt: tors okt 09, 2008 21:45 pm
Geografisk sted: Bornholm
Re: Automat gearkasse v70
Indlægaf oakey » man aug 25, 2025 18:24 pm
Hej René
Ideer:
Er der nok olie på gearkassen efter skylning?
Er gearkassen blevet nulstillet efter skylning?
Er oliemålepinden på plads?
Oliepinden er gule og sidder dybt nede, på ratsiden, foran motoren
Hvor kommer lugten fra?
Har du fået udlæst fejl med Vida.DICE eller tilsvarende?
Mine erfaringer:
I 2017 købte jeg en 2007 V70T2 210HK med AW55-50SN geakasse, - 210.000km på uret.
Den var blevet mishandlet af den tidligere ejer, - en skilsmisse-bil, - konen fik den..
Gearolien var sort da jeg skifte den første gang og motorolien kunne dårligt løbe ud.
Den var billig :-).
Motoren blev skiftet ved 250.000km, - øv.
Siden da bliver gearkassen skyllet hver 60.000km
Den har nu kørt ~380.000km og det eneste problem jeg har haft og har med gearkassen er, at den skifter hårdt efter 40.000km.fra sidste gearolieskift.
Det er hvad jeg kan levere af hjælp.
Indlægaf RBF » søn aug 31, 2025 6:15 am
Tak for input :D
Der er olie nok på gearkasse!
Gearkassen er ikke blevet nulstillet efter skylning, er det vigtigt?
Den varme lugt kom ude fra motorrummet, men kunne ikke præcis definere hvor.
Jeg har en tester fra biltema til at udlæse fejl, den har givet et resultat, som jeg har nulstillet.
Der har ikke været problemer i et stykke tid, heller ikke når jeg har haft noget på krogen.
Overvejer at skylle gearkasse igen, sidst jeg skyllede var det en helt anden bil at køre i.
Volvo 460 1,8i
Volvo V70 2,0 1998
RBF
