ECM-400a Volvo V70 2,4 170 hk benzin
Indlægaf V70-Roskilde » tirs jun 09, 2026 23:03 pm
Jeg får fejlkode ECM-400a. Det er noget med EVAP. Men for at få det indkredset nærmere kræver det VIDA. Så hvi nogen et sted på Sjælland har det og gider at hjælpe med at se om man kan komme nærmere fejlen vil det være super dejligt.
For et par år siden havde den samme fejl. Jeg er ikke 100% sikker men mener den kom kort tid efter at mellempotten var blevet skiftet (det gjorde jeg ikke selv). Jeg skiftede den der Purge-ventil som sidder ude under indsugningsmanifolden uden det hjalp. Var så på værksted hvor han ikke lige kunne finde en konkret fejl. Men indlæste ny software i motorstyringen og det har hjupet indtil for nylig.
Gode ideer modtages med stor tak :-)
V70-Roskilde
Re: ECM-400a Volvo V70 2,4 170 hk benzin
Indlægaf oakey » ons jun 24, 2026 10:30 am
Prøv at se hér:
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=178586
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=158273
Som jeg har forstået det:
EVAP ventilen sørger for at der er et let undertryk i tanken når motoren kører.
Det sikrer at der ikke siver benzindampe ud af tanken.
Hvis dette undertryk ikke er tilstede kan det skyldes:
Defekt EVAP ventil
Defekt tryksensor
Manglende spænding (sikring?)
Kabel eller stik problemer
God vind
Indlægaf V70-Roskilde » lør jun 27, 2026 19:42 pm
Tak for tippet :-) Jeg er kommet så langt at ventilen ude i motorrummet er målt og afprøvet og også tjekket at der kommer strøm ud i stikket til den.
Så fejlen må ligge længere tilbage i systemet. Måske en utæt slange eller dårlig slangeforbindelse bagved hvor der er den der beholder med aktivi kul. Der er vist også en slags ventil ved den. Det er bare et af de steder det næsten kræver lift for at komme til.
Eller også få målt med VIDA, det kan fortælle mere præcist hvor fejlen findes end min Icarsoft tester.
Bjørn
V70-Roskilde
