Volvo C30 1,6 Benzin 2011 - Valg af motorolie
Indlægaf PerRøntved » fre sep 11, 2026 11:06 am
Jeg har til min tidligere volvo V40 brugt motorolie IQ-X, fra Thansen, men tænker jeg vil bruge en lidt bedre olie til min nuværende bil - Volvo C30 1,6 Benzin 2011
En leverandør foreslår - Castrol EDGE 0W/30 A5/B5 4L
En anden leverandør - Castrol Magnatec 5W-30 A5
Er der nogen der har styr på motorolie ?
Vh.Per
PerRøntved
Tilmeldt: man jul 06, 2015 14:28 pm
Re: Volvo C30 1,6 Benzin 2011 - Valg af motorolie
Indlægaf oakey » ons sep 16, 2026 14:39 pm
Hej Per,
Siden 1986 har jeg ejet 7 biler af mærket Volvo, - se min avatar.
De har altid fået motorolie fra Castrol, - 0W-30.
Castrol Magnatec er en ældre formel fra Castrol som jeg anvendte da det var det bedste de kunne levere.
Nu anvender jeg udelukkende Castrol Edge 0W-30 og helst Titanium når det er tilgængeligt.
Nu er det ikke en Volvo motor der ligger i din C30, men en Ford Duratec I4.
Hvad står der i instruktionsbogen om motorolie?
Det kan ske at den har andre krav end de Volvo motorer jeg kender til.
Indlægaf PerRøntved » tors sep 17, 2026 8:34 am
Hej Oakey
Det er netop den model med Ford motor, og jeg må med skamme indrømme at jeg ikke havde tjekket instruktionsbogen, men det har jeg nu, og der anbefales 5W-30.
Tak for input, jeg følger instruktionsbogen :)
Vh.Per
PerRøntved
Indlægaf Volvos » man sep 28, 2026 10:47 am
5W-30 er først og fremmest en angivelse af oliens viskositet ved forskellige temperaturer. 5W siger noget om egenskaberne ved lave temperaturer/koldstart, mens 30 siger noget om viskositeten ved driftstemperatur.
Det fortæller altså ikke i sig selv, om olien er den rigtige til motoren.
Når du vælger olie – uanset om det er til motor, gearkasse, servo eller andet – skal du først og fremmest se efter, om den opfylder den specifikation eller fabrikantgodkendelse, der er angivet til netop din bil. Det kan f.eks. være (ikke nødvendigvis noget der passer til din specifikke motor):
Ford: WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D, WSS-M2C948-B
VW/Audi/Skoda/Seat: VW 502 00, VW 504 00, VW 505 01, VW 507 00
Mercedes-Benz: MB 229.3, MB 229.5
Derudover findes de mere generelle standarder, f.eks.:
ACEA A5/B5
API SL/CF
ACEA er den europæiske klassifikation. A bruges grundlæggende om benzinmotorer og B om dieselmotorer, så en A5/B5-olie opfylder krav til begge kategorier.
API er den amerikanske klassifikation:
S = benzinmotorer
C = dieselmotorer
Det efterfølgende bogstav angiver, hvilken API-klasse olien opfylder. Eksempelvis er API SN en nyere specifikation end API SL. Man skal dog ikke bare gå ud fra, at "nyere er bedre" og derfor automatisk rigtig til bilen – det afgørende er stadig, hvad motorfabrikanten foreskriver.
Derfor ville jeg ikke vælge mellem Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 og Magnatec 5W-30 A5 alene ud fra, at EDGE måske opfattes som en "bedre" eller dyrere olie.
Først ville jeg slå op, hvad Volvo foreskriver til netop den pågældende C30 1,6 benzinmotor. Hvis begge olier opfylder den krævede specifikation, kan man derefter begynde at diskutere 0W-30 kontra 5W-30, mærke, pris osv.
Og det samme gælder i øvrigt IQ-X fra thansen: Hvis den har den korrekte specifikation/godkendelse, er den ikke nødvendigvis en dårligere olie til motoren, bare fordi den er billigere. Omvendt bliver en dyr Castrol ikke den rigtige olie, hvis den ikke opfylder motorens krav.
Olievalg er næsten som religion, hvor mange argumenterer for at købe den dyreste olie, så er man "sikker" på "kvalitet".
Mit råd er altid:
Køb en olie som opfylder specifikationerne (og glæd dig over, hvis du falder over et godt tilbud på olie - resten kan investeres i f.eks. aktier :lol: )
Af gammel vane anvender jeg ofte selv olier fra Total/Elf, men specifikationerne er det vigtige, ikke mærket eller prisen du betaler.
Online kan du findes olietabeller, hvor du kan indtaste dit reg. nr. - f.eks.:
https://nordic.totalenergies.com/da/services/olieguide
https://www.castrol.com/castrol-global- ... ector-maps
Mvh. Søren
Volvos
