Volvo 850 årg. 95
Volvo 850 årg. 95
Indlægaf Preben Hansen » man jan 28, 2008 18:16 pm
Hej Volvo gubber
Kan nogen hjälpe mig.
Jeg har en Volvo 850 - årg.95, mit problem er at bästet
ikke vil starte når motoren er halvvarm (halvkold) bilen
starter fint når den er kold og når den er varm
bilen har kört 200.000 km, er ellers fejlfri.
Der er blevet skiftet tempraturgiver og kamaxelpotionsgiver og elpumpekontrolrelä, det har
til idag kostet mig flere tusind kr. på godkendt värksted
De har indtil nu ikke kunnet finde fejlen.her i Volvoernesland, bor i Skåne
Inden jeg körer til Volvo värkstedet her i Volvoernesland
vil jeg höre om nogen af jer kender denne fejl, det
koster et stort hul i tegnebogen at få testet bilen hos
Volvo, og der er 2 mdrs ventetid, kan nogen hjälpe mig
HJÄLP - Hilsen Preben H
Preben Hansen
Tilmeldt: tirs jan 22, 2008 14:18 pm
Geografisk sted: sverig
Indlægaf Jes » man jan 28, 2008 20:41 pm
Selvom din beskrivelse af problemet ikke er specielt detaljeret, så vil jeg alligevel vove pelsen: Olien er rendt af de hydrauliske ventilløfter. Jeg har oplevet problemet med 2,5 10V motoren. Symptomet kan konstateres ved at motoren tørner ualmindelig let. Ventilerne arbejder simpelthen ikke, og motoren starter ikke før efter ca. 10 min. vedholdenhed med starteren.
Symptomerne kan muligvis fjernes ved anden olie-viskositet på motoren, ellers er det nye ventilløftere
Jes
Jes
Volvo 850
Indlægaf Preben Hansen » man jan 28, 2008 21:14 pm
Hej Jes
Det var et foreslag jeg kunne kigge på
skal olie- viskositet väre tykkere eller tyndere
hvilket nr. anbefaler du
Det er rigtigt at motoren springer igang når
den er kold, hvis jeg bare körer 5 - 7 km.
og stopper så er det rigtigt at det tager lang
tid at starte den.men ingen problem når motoren er gennemvarm
Ventillyfterne!, det lyder dyrt
Önsker du flere oplysninger
indtil videre tak
Preben H
Preben Hansen
Indlægaf Volvo4life » man jan 28, 2008 22:06 pm
Hvilken olie kører du på nu og hvordan kører du bilen?
Er enig med "jes". Løfterne er ofte problematiske på de tidlige udgaver af volvos hvide motorer hvis de ikke får den korekte olie og reglmæssig motion. Korte ture og manglende omdrejninger er ikke sundt.
Volvo 850
Indlægaf Preben Hansen » man jan 28, 2008 23:01 pm
Hej 24v
Min Volvo er på pension, det er jeg også.
Det var lettere i gamle dage, med repr. af
biler!.
Min bil kan godt stå i 3-4 dage, og jeg körer
ikke meget mere 15 - 20 km af gangen, så hviler den
igen, då og då 100- 150 km.
Mener du at et olie skift måske kan löse problemet,!
men hvilken olie- viskositet!!!
Hvis det hjälper får du et pus af min frue, lidt at se frem til. Hör gerne af dig Hilsen Preben H
Preben Hansen
Indlægaf Volvo4life » man jan 28, 2008 23:14 pm
Hvis du kigge lidt rundt på nettet er problemet omkring ventilerne ofte omtalt. Problemet er ofte slidte ventilløftere samt korte turer og forkert olie. Ofte vil et olie skift og en køretur med cirka 4000rpm ofte give et resultat. Et gear lavere end normalt og en tur på motorvejen. Evt kan man prøve et produkt der kan fjerne belægninger fra ventilerne.
Hvilken olietype du skal køre på er nærmest et spørgmål om religion. Jeg har tilladt mig at lave et tråd om emnet så der kan komme lidt flere inputs.
Indlægaf Preben Hansen » tirs jan 29, 2008 1:00 am
Hej Volvo 4life
Tak for indlägget jeg går straks igang, med de
oplysninger jeg har og vender tilbage
Hilsen Preben H :wink:
Preben Hansen
Volvo 850 årg. 95
Indlægaf Preben Hansen » tirs jan 29, 2008 1:05 am
Hej 24v
Går igang med dine foreslag, så får vi se
resultatet, jeg vender tilbage
Hilsen Preben H :wink: [/b]
Preben Hansen
