Olietyper...en gang til!
Indlægaf kimmer » man apr 14, 2008 8:52 am
Jeg skal have skiftet olien på nedenstående bil i aften. Har købt en fuldsyntetisk olie fra Castrol 5w-40 men er lidt i tvivl om det er den helt rette olie.
I min udemærkede Haynes-bog ser jeg, det anbefales at bruge 10w-30-eller 40. Spørgsmålet er derfor om jeg skal bytte og købe en anden olie?
Ps. bilen har kørt 145.000 km.
Hilsen
Kim
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf Kragbak » man apr 14, 2008 19:16 pm
Brug en god 5W-40 eller en god 10W-40, det er jo ikke en rumraket, men en svensk traktor, det betyder ikke det store hvis du spørger mig.
Det første tal er et udtryk for oliens viscositet ved nul grader celsius. (WINTER) og det sidste tal er ved 100 grader celcius.
Kvaliteten af olien kan desuden måles i mængden af de additiver der er tilsat for at forbedre en lang række af oliens egenskaber.
Personligt kører jeg dog altid med fuldsyntetisk, men jeg har jo også turboen at tænke på :D
Honda CBR 900 fireblade
Kragbak
Indlægaf kimmer » man apr 14, 2008 23:17 pm
Det må være fint med den olie jeg har hældt på. Ved ikke om Castrol er anderkendt men den var sgu på bud i Bilka i sidste uge til 289 for 4 l. Synes olie generelt er en lidt peberet sag.....mest fordi jeg ikke kan gennemskue de mange typer/producenter m.m.
Kim
kimmer
Indlægaf herr_jensen » man apr 14, 2008 23:40 pm
Hey Kimmer
Jeg bruger kun Castrol produkter. Dette er en smagssag! Men. Jeg kan kun sige at jeg er glad for deres olie. Jeg har en VW 2.1 (MV/bensiner) og bruger 10w/40 halvsynt. paa den. Bilen er fra '91 og spinder som en mis.
- Jensen
Sidst rettet af herr_jensen ons apr 16, 2008 21:17 pm, rettet i alt 1 gang.
herr_jensen
Tilmeldt: fre mar 28, 2008 1:39 am
Geografisk sted: Amager/København
Indlægaf Morten VJ » ons apr 16, 2008 21:11 pm
SAe siger faktisk kun noget om oliens flydeegenskaber ved bestemte temperaturer.
Kvaliteten af olien bestemmes af API NORMEN.
Jo lavere bogstav i api jo dårligere.
DVs, en SF olie er dårligere end en SG olie.
HVILKEN KVALITET ER DEN OLIE DU HAR HÆLDT PÅ???
Og hvilken kvalitet kræver motoren.
Mærke er underordnet.
Morten
Morten VJ
Indlægaf kimmer » ons apr 16, 2008 21:27 pm
Morten VJ skrev:SAe siger faktisk kun noget om oliens flydeegenskaber ved bestemte temperaturer.
Morten
Okay, det var en masse tal og bogstaver og jeg synes stadig at olietyper/viden herom nærmest hører til på universitetet :wink:
I mandags hældte jeg 6 liter SAE 5W-40; API SM/CF; ACEA c3
Umiddelbart må denne olie være af en "dårlig" kvalitet på baggrund af bogstaverne sm/cf, eller er det her bare et område jeg slet ikke skal bevæge mig ind på :roll:
Kim
kimmer
Re: Olietyper...en gang til!
Indlægaf lhb » ons apr 16, 2008 21:54 pm
benytter Esso 5w40 fuldsyntetisk fra jem&fix fungerer uden problemer og koster kr 188 for 4 l.
lhb
Geografisk sted: Albertslund
Indlægaf Peter_C » tors apr 17, 2008 10:09 am
Kim
Hej Kim
Jeg mener det er lidt forkert at tale om god/dårlig olie ifm. API specifikationen. Det afhænger af hvad man kræver af olien.
S´et i SM angiver benzin og M angiver "evolutionen" hvor M er seneste udgave ... altså nyeste udvikling
(Mht. CF angiver C at det er diesel og F angiver evolutionen for dieselspecifikationen)
Se evt: http://www.calsci.com/motorcycleinfo/API.html
Mht. hvad man kræver af olien så bruger jeg en olie (Castrol Classic) med den oldgamle SD specifikation til min snart 40 år gamle Pontiac Firebird.
Her er forklaringen fra Castrol:
En traditionel mineralsk multigrade motorolie med et lavt indhold af rensende additiver. Den genskaber de egenskaber, der var avancerede omkring 60’/70’erne – og som datidens motorer blev konstrueret til.
Effektiv smøring og godt olietryk på klassiske biler kræver den højere viskositet, som Classic XL 20w/50 har. Men lige så vigtig er den korrekte blanding af additiver – således kan moderne additiver løsne gamle aflejringer, som derefter kan blokere oliekanalerne – og ved større olieforbrug, kan der dannes koks i forbrændingskamrene.
Som du kan se så er det ikke et spm. om "dårlig" olie, men om at vælge en olie der er beregnet til hvad man nu end skal bruge den til.
Den Castrol 5w/40 SM olie du har hældt på er vel nærmest lidt overkvalificeret :)
... mht. specifikationer er din motor lige så tilfreds med SJ eller SL
MVH Peter C:
Indlægaf Lars Tø » søn apr 20, 2008 9:24 am
kimmer skrev:Jeg skal have skiftet olien på nedenstående bil i aften. Har købt en fuldsyntetisk olie fra Castrol 5w-40 men er lidt i tvivl om det er den helt rette olie.
Hilsen
Kim
Kim jeg ville hælde en Shell helex 10-40 på. Den står også i Bilka. 5-30 er tyndere, og giver lidt mere mekanisk lyd. men det er jo smag og behag. Den skal bare skiftes inden 10tkm. mvh Lars
Lars Tø
Tilmeldt: tors jul 19, 2007 9:40 am
Indlægaf kimmer » søn apr 20, 2008 19:06 pm
Hilsen
Kim
Har hældt på og det blev mit første indkøb, Castrol 5-40. Jeg skifter altid omkring 10 tkm også filteret.
Kim
kimmer
Indlægaf Ulrik Friis » tors apr 24, 2008 22:31 pm
Man kan jo ligeså godt gøre brug af den udvikling, der rent faktisk har fundet sted på olieområdet. Så jeg vil bruge fuldsyntetisk olie til motorer der er fremstillet inden for de sidste ca. 15 år. Jeg har kørt med syntetisk olie siden 1995 med særdeles godt resultat: motorstøjen bliver mindre, den går lidt længere på literen. Den syntetiske olies molekyler er langt sejere end den mineralske olies og så er den meget mere modstandsdygtig overfor varme. Dvs. motoren er bedre beskyttet. De additiver der findes i moderne olier holder motoren ren.
Man skal helst ikke overskride et viskositetsindeks på mere end 30, så en 0-30 eller en 10-40 SAE skulle være OK. Med den manglende kulde pt. i lille DK, så er 10-40 passende.
Kvaliteten på olien aflæses af API (amerikansk) eller ACEA (europæisk) specifikationen på olien.
API/S- gruppen er til benzinmotorer og API/C gruppen er til dieselmotorer.
API/SJ olien er fra 1996 og passer til motorer fra 2001 og bagud. API/SL er fra 2001 og designet for at give lavere olieforbrug og lavere forurening. Der er kommet en API/SM olie, som antageligt er udviklet til meget lange serviceintervaller og til motorer, som er udviklet til at køre på netop denne olie, og den er sikkert uegnet til lidt ældre motorer.
Kvalitetsniveauet stiger med det sidst anvendte bogstav.
Til dielsemotorer er der API/CH-4 fra 1998 og API/CI-4 fra 2002.
ACEA normerne er i princippet skruet sammen på samme måde. For benzinmotorer gælder ACEA A1 til A5, og personvognsdiesel ACEA B1-B5. A5 og B5 er udviklet specielt til motorer, som er konstrueret til at køre på de nye syntetiske olier med meget lange serviceintervaller.
De moderne olier til diesel biler er baseret på dieselbrændstof med et lavt indhold af svovl - mindre en 0,5 vægt%.
Når man først dykker ned i smøreolier, så fortaber man sig nemt. Der er rigtig mange faktorer i spil, som man skal tage i betragtning.
Min dieseløse kører på Agip ACEA B4 med en viskositet 10w-30 til 90 kr/l.
