Motor sætter ud ved lave omdrejninger V70-98
Indlægaf kimmer » man apr 14, 2008 23:12 pm
Har længe lagt mærke til at motoren mellem 1000-2000 omdrejninger kan sætte lidt ud/hugge....snappe lidt efter luft når jeg træder på gaspedalen. Situationen opstår typisk når jeg skal til at give gas efter at have koblet ud gennem fx en rundkørsel. Jeg har ikke lagt mere i det, end jeg har tænkt jeg har været for fedtet med gassen. Der er ingen lamper der lyser og bilen reagere som ovenstående både i kold og varm tilstand. Min gode kammerat og mekaniker siger her til aften efter en prøvetur at den ikke skal gøre dette og at det ikke skyldes mangel på gaspedal 8) Han påpeger at der kan være mange muligheder til årsagen: Deffekt vakumslange, tændrør, motorstyring m.m.
Er der nogle der kender til problemet, ville blive glad for et par mulige løsninger inden jeg kontakter forhandleren for en snak om problemet.
Jeg kan desværre ikke selv udlæse fejlkoder, så den mulighed er ikke tilstede :cry:
Kim
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf kimmer » ons apr 16, 2008 7:30 am
Slet ingen der kan hjælpe med dette problem :(
Kan oplyse at forhandleren, Korsvejens Bilcenter i Kruså, sender mig til http://www.volvo-genbrug-hvidovre.dk/ som han samarbejder med omkring reklamationer for Sjællændere........god service/kundebehandling :D . Hvidovre vil kikke på vognen i næste uge. Håber de kan raskmelde bilen i løbet af ingen tid.
Kim
kimmer
Indlægaf kimmer » tirs apr 22, 2008 6:54 am
En lille opfølger på mit problem. Bilen blev sat til computer i går hos Volvo-Genbrug i Hvidovre. Fejlkodeudlæsningen viste at jeg har en deffekt impulsgiver som gør, at omdrejningscensoren ikke for optimal input (eller noget i den retning :oops: ). Det virker alt sammen som en meget god forklaring på mit problem, en til tider, rykkende kørsel ved lave omdrejninger. Problemet er periodisk, men håber meget på at dette ER årsagen.
Ny impulsgiver sættes i under garantien :D
Kim
kimmer
Indlægaf V70JB » man sep 01, 2008 19:42 pm
Hej kimmer. Jeg har helt samme problem som du har haft. På vej ud af rundkørslen i anden eller tredje hugger den. Du skriver at du fik skiftet en impulsgiver. Er det knastakselsensoren der menes eller er det noget andet. Det er nok ikke usandsynligt at min knastsenor/giver er godt brugt da den lige har rundet 250000.
V70 -99 2.5 20 V
V70 -08 D5 Aut. summum
V70JB
Tilmeldt: lør okt 06, 2007 19:37 pm
Geografisk sted: Syd for Aalborg
Indlægaf kimmer » man sep 01, 2008 21:21 pm
Jeg synes at ordet knastakselsensor dukkede op da mekanikeren forsøgte at fortælle hvad computeren sagde og hvad defekten indebar.
Problemet blev løst og udsættelserne har ikke været der siden....
Inden du går i gang, så tjek dog lige tændrør, tændkabler m.m. dette kan også være problemet, især hvis det er lang tid siden.
I samme omgang som jeg fik skiftet sensoren begyndte min faktisk at sætte meget ud og hugge mere eller mindre konstant og jeg var i tvivl om sensorskiftet var problemet. Forhandleren fik vognen til kontrol og det viste sig at der var hul i tændkablet.....skiftet og har kørt smukt siden.
Kim
kimmer
Indlægaf V70JB » man sep 01, 2008 21:39 pm
Tak for hurtigt svar. Jeg prøver lige tændrørene først, de er ved at have nogle km på bagen. Jeg har ikke de gammeldags tændrørsledninger på min.
V70 -99 2.5 20 V
V70JB
Indlægaf V70JB » lør sep 13, 2008 20:23 pm
Nye tændrør virker til at have løst problemet, har dog kun lige kørt en lille tur, men kunne overhovedet ikke provokere den til at hugge. :D
Har også tilsat additiv i benzinen til at rense indsprøjtning m.m. Har dog kun kørt 50 km med det.
V70 -99 2.5 20 V
V70JB
