Høj tryk i kølesystem.
Indlægaf Bulldog » fre maj 16, 2008 6:21 am
Hey.
Min 460 T laver meget tryk i mit køle system. Kan det passe at hvis jeg har kørt en tur (ca 30 min), slukker bilen, skruer låget af til vandbeholdern, er der mega meget tryk og det næsten sprøjter ud hvis jeg ikke tager trykket af stille og rogligt? Jeg har tjekket komprissionen på den og den ligger på 10 bar på alle cylinder. Og min El pumpe funger også plus ny termostat.
Mvh Thomas M Nielsen
Volvo 460 Turbo 95
Volvo V40 Classic 03
Bulldog
Tilmeldt: ons okt 10, 2007 20:18 pm
Geografisk sted: Nordfyn
Indlægaf S.Bunzel » fre maj 16, 2008 10:32 am
Hvis du skruer låget af af vilken som helst bil der er driftvarm så vil du få varmt vand ud og det vil sprøjte ud. Hvis bilen ikke køre varm og det ikke selv kommer ud af beholdern så er der intet galt :D .
Prøv at lade den stå i tomgang og holde øje med temperturindikatoren at den ikke kommer i det røde feldt, lyt til om ventilatoren køre til og fra. hvis temperturindikatoren forbliver i det normale område har din bil det fint :D
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Bulldog » søn maj 18, 2008 11:35 am
Så er der jo ikke nogen ko på isen der :D Tak for info :)
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Indlægaf Balder » søn maj 18, 2008 13:36 pm
@bulldog
vandtemp. i kølern ligger afhængig af brug ved ca. 90-110 grad.kølern kører på øvertryk for at sætte vandens kogetidspunkt op. dvs under trykk koger vannet først ved ca 120-130 grader i et kølesystem(op i 8000m højde koger vannet allerede ved ca.60 grader). når du åbner låget senker du trykket og vannet de er over 100 grader vil koge med det samme . så hold nallerne væk ellers ...
mvh balder
Indlægaf Bulldog » søn maj 18, 2008 14:23 pm
Mine naller skal slet ikke i nærheden af det vand når den er varm :)
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
Indlægaf Balder » søn maj 18, 2008 17:11 pm
Bulldog skrev:Mine naller skal slet ikke i nærheden af det vand når den er varm :)
næmlig! ;)
mvh balder
