Wastegate!
Wastegate!
Indlægaf Bulldog » tors jun 05, 2008 9:04 am
Hvad sker der når en wastegate er i stykker? Laver den så max ladetryk eller laver den min ladetryk??
Mvh Thomas M Nielsen
Volvo 460 Turbo 95
Volvo V40 Classic 03
Bulldog
Tilmeldt: ons okt 10, 2007 20:18 pm
Geografisk sted: Nordfyn
Indlægaf Morten VJ » tors jun 05, 2008 9:26 am
Det kommer helt an på hvordan den går istykker.
Hvis det er membranen så laver den maks tryk.
Hvis det er fjederen så laver den minimum tryk.
Og der er mange variationer.
Men generelt
utæthed giver højt tryk.
Mekanisk problem giver lavt tryk.
En simpel cykelpumpe, med et tryk manometer kan give mange svar.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Bulldog » fre jun 06, 2008 11:10 am
Oki takker :)
Den er tjekket og virker.
Kan det passe at boost regulerings ventilen skal styre tæningen? Når jeg sætter Map Sensoren til køre den fint op til hvor den begynder og lade og så sker der ikke noget. Men tager jeg Map Sensoren fra (kun slangen) vil den gerne lave ladetryk men sprutter og hakker :(
Kan det være min Boost ventil der ikke virker?
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
