problemer med o.d
problemer med o.d
Indlægaf kramer » tirs jul 08, 2008 23:27 pm
Hejsa...
jeg er den lykkelige ejer af en 740 glt 2.3 16v fra 90
men har haft lidt problemer med o.d :?
først ville den ikke skifte sommetider men det var relæet.. nu kan den finde på at gå i 4 mens man kører og derefter tilbage i 5 ??? hvad kan det være??
kramer
Tilmeldt: man jul 07, 2008 20:58 pm
Geografisk sted: egtved
OD
Indlægaf Klågem » ons jul 09, 2008 10:26 am
Det kan være filteret der er stoppet. Det sidder under OD.gearkassen.
Hvis du kigger under gearkassen sidder der en aluplade med nogle køleribber i (den er ca 15x7cm stor og sidder med 6 el 8 6mm bolte)
Af med den og rens det filter som der sidder inde bagved. Så hælder du nyt olie på (atf(den røde autogear el. servoolie))
Øh... Husk lige at tappe olien af først.
Det kan også være kontakten der sidder i toppen af hovedgearkassen som ikke registrerer at bilen er i 4 gear. Prøv ligesom at rykke i gearstangen imens du har od. slået til og se om det ændre noget.
Jeg kan ikke lige huske i hvilken side af gearkassen den sidder. Men det er den med 2 ledninger på. Den anden er baklys :o
Indlægaf kramer » ons jul 09, 2008 23:39 pm
super.... tusind tak for det hurtige svar :D
jeg stod lige her til aften med bilen på liften og så godt pladen men ville ikke skille det ad hvis nu pakningen skulle gå i stykker... men jeg vil da lige prøve at adskille den:) kan man få pakninger til den??
kramer
Od
Indlægaf Klågem » tors jul 10, 2008 7:44 am
Ja. Det er muligt at få en ny pakning. Men det er sjældent at den går i stykker. Giv den lidt flydende pakning når du samler den igen
Indlægaf VolvoSport » tors jul 10, 2008 14:41 pm
Hej Kramer
Det kan sagtens lade sig gøre at købe en pakning til dækslet på OD. Og det er langt det bedste efter min mening, da bare en lille rest af flydendepakning i OD kan lave ravage i den.
Derfor er de ca. 15 kr en ny pakning koster givet rigtigt godt ud. Og de slutter helt tæt første gang.
