B23 i en Amazon
B23 i en Amazon
Indlægaf Schroder » man jul 14, 2008 2:17 am
Goddag de herre.
Jeg vil høre, hvad kræver det af "ombygning" af Amazonen, hvis man ønsker at ligge en B23 motor i?
Går ikke ud fra ophæng er det samme?
Udstødning?
Gearkasse?
Hvad med kardang?
Kardang tunnel?
Vh Nicolaj
Biler jeg ligger inde med:
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Geografisk sted: Ballerup Kbh
motorbyt
Indlægaf volvobrynk » man jul 14, 2008 8:22 am
Hej Schrøder
Blokken er næsten den samme.
Så man rejser motoren op. Montere motorophæng, bundkar og olie pumpe fra 121/Amazon. så passer gear og det hele på. Jeg er ikke sikker på om udstødning er helt den samme, men er sikker på det er den samme pakning, Så prøv. 8)
Det er muligvis et spøgsmål om at koblingen. Det er muligt at du skal bruge b23 trykfod og amazon nav. Så slipper du for at lave alt for meget om med hensyn til kadan, gearskifte og kadantunnel.
Der er en til salg på Dba.dk:
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.a ... d=55327442
Det kan værre han vil hjælpe med Tips&Tricks :wink:
volvohilsen
Rasmus Brynk
PS. Hvorfor vil du havde en B23 motor i? eller vil du bare havde en skråstillet motor i, så ville jeg vælge/anbefale en B230. Koster næsten det samme, men er bare lidt bedre!
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Schroder » man jul 14, 2008 10:19 am
Jamen, skal heller ikke ligges over endnu, men er bare interseret i hvordan de gør det, da det virker såen rimelig nemt ( i forhold til mit V8 projekt), og med nr 2 amazon, når motoren en gang står af, så kan det da godt være det er såen en der ryger over i den..
Men ikke noget der skal laves her og nu, et projekt af gangen.
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf Ingemann » man jul 14, 2008 12:45 pm
Var lige ved at blive bange for at du havde droppet dit V8-projekt! :D
Indlægaf Schroder » man jul 14, 2008 16:15 pm
Nej nej da.. Men det er sat på pause, da jeg smutter et ½år til afghanistan i starten af næste måned. Så det må vente til feb. næste år.. Men er faktisk rimelig færdig med den. Den skal males og samle det sidste.. Alle store og svære ting er gjort færdig.. Glæder mig sku..
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf Ingemann » man jul 14, 2008 16:46 pm
Har du haft den startet og kørt en tur med V8'eren?
Indlægaf Schroder » tirs jul 15, 2008 8:54 am
nix, jeg skal "bare" montere ledningerne og kølerslanger.. Men det venter jeg med til jeg komer hjem.. Ellers vel jeg ikke kunne gå fra værkstedet igen..
HAr haft motoren startet op på gulvet, alt for fed lyd..
Volvo Amazon 69
Opel Manta A 70
VW Golf 1 82
Jeep M151 A1
Schroder
Indlægaf BoHansen » tirs sep 30, 2008 11:27 am
Hej Volvo folk,
Jeg vil ligeledes genre ligge en B23 ned i min amazon.
I skriver man skal rejse motoren op. Er det ikke ødelæggende for motoren. Jeg tænker Motoren bliver vel ikke længere ordenligt smurt hvis motoren er rejst op i stedet for at ligge i den vinkel den gør i 240´eren
afligevel vil jeg lige høre om der er nogen der har nogle tegninger liggende over de motor ophæng der skal bruges for at for B23´eren klemt ned i maskinrummet i amazonen?
BoHansen
Indlægaf Morten VJ » tirs sep 30, 2008 19:42 pm
Det er ikke odelæggende for motoren, sålæng man bruger bundkar, og olie pumpe fra en b20 motor.
Volvo lavede samme trik med deres marine motorer, der stod lodret.
Iflg. volvobrynk passer beslagene lige over b18-b23, Hvis de ikke gør det så er noget stift karton og en saks eller kniv god til at lave skabeloner med.
Koblingahuset er jeg 99,9% sikker på ikke passer overens,så der er et lille problem ved at stille motoren lodret.
Jeg ville nok vælge at montere den på skrå. og tage ombygningen derefter, da det ikke er bare lige at ændre vinklen på motoren.
Det er heller ikke bare lige at montere en b23 motor i original vinklen.
De kræver nok lige så lang tid som at smide en Rover v8 motor i.
Med en tunet b20 motor når man langt uden besværet.
de kan bores op til 2,2 l med b21 stempler.
Morten
Morten VJ
