Oile
Oile
Indlægaf KK » lør aug 23, 2008 14:05 pm
Jeg har en 850 fra 96 2,5 med 144 HK
Jeg brugt 5-40 fuldsyntetisk oil på den, men den bruger ca 1 L på 5000 km.
er der andre der har samme problem og er det nomalt?
>vil det hjælpe at skifte oile??
KK
Tilmeldt: lør mar 25, 2006 11:03 am
Geografisk sted: Silkeborg
Indlægaf chrjen » lør aug 23, 2008 14:15 pm
Ja, hvis du ikke køre særlig meget eller din krumtapudluftning er tilstoppet, så er det meget normalt.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf schimann » lør aug 23, 2008 16:28 pm
Min V70 bruger også et par liter olie pr. 10000 km. Vi kører også mest korte ture, dvs 12 km til arbejde.
Min kilomterstand taget i betragning er det ikke noget jeg er bekymret for.
Per Schimann Hansen
Kilometerstand : 425000
schimann
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf KK » søn aug 24, 2008 8:36 am
Hej chrjen
Hvordan kan jeg finde ud af om krumtapudluftning er tilstoppet?
Hvor sider den??
køre ca 5000 km pr. md
KK
Indlægaf schimann » søn aug 24, 2008 9:34 am
Hvis du går ind på min bil på bilgalleri har jeg lagt et billede ind af krumtapudluftningen. Der sidder en lille plastic si som kan være stoppet helt til. Den skal bare blæses med en gang trykluft efter den er afmonteret.
Da min var stoppet begyndte den at sende olie ud gennem oliefåfyldningen. Den laver simpelthen overtryk ved oliepåfyldningen og også ved oliepinden, ihvertfald i mit tilfælde.
Per Schimann Hansen
schimann
Indlægaf KK » søn aug 24, 2008 9:40 am
Tak, det vil jeg prøve
KK
Indlægaf chrjen » søn aug 24, 2008 12:33 pm
Du skal ikke puste noget rent - det SKAL skiftes incl. alle slangerne...... tilstopningen er lige så stor i de små slanger og rør som man SKAL købe med. I nogen tilfælde er det udelukkende slangerne som er tilstoppede. Hvis dette ikke repareres, trykkes diverse pakninger ud, med stort olietab og utætheder til fælge.
chrjen
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 15 gæster
