Elektrisk overdrive
Elektrisk overdrive
Indlægaf dondodi » søn aug 24, 2008 9:06 am
Jeg har et elektrisk overdrive på min volvo 765.
Det er med tiden blevet dårligere til at koble ind, og pt, skal jeg køre i omegnen af 100km før det bliver koblet til.
Hvad kan årsagen være?
VH Martin
dondodi
Tilmeldt: man sep 03, 2007 11:02 am
Geografisk sted: Nordjylland
OD
Indlægaf Klågem » tirs aug 26, 2008 12:08 pm
Først kan du lige rense oliesien nedenunder gearkassen. (den sidder under et dæksel som er ca 7x13 cm og sidder med 6 eller 8 6mm bolte) så prøver du med noget nyt olie. (atf autogearolie) Hvis det ikke hjælper skal du nok begynde at kigge efter en anden gearkasse, For så er den nok ved at være godt brugt.
