V70-Udstødningsgas?
V70-Udstødningsgas?
Indlægaf jazz68 » fre sep 05, 2008 15:17 pm
Hej kære Volvofolk..
Mit første indlæg her på sitet er desværre øvha..
Har lige købt en dejlig årg 2001, v70 2.4. 140 hk, aut..kørt 128.000 km.
MEN allerede efter 100 km viste den fejl i computeren: Udstød.gasser-service kræves".
Efter en tur hos volvodoktoren viser det sig at det kan være hele 2 ting:
ENTEN benzindyserne - ELLER katalysator. Men bilen kører uden problemer, mislyde, uregelmæssig motorstøj, tomgang eller noget.
Hvad tænker I? - Murphys law siger jo at det sikkert er det SIDSTE man prøver der virker. Og jeg har ikke råd til FØRST at skifte dyser for 5000 og så BAGEFTER også katalysator..
Hvad ville I gøre? - Bilen kører uden problemer - men lampen lyser konstant og der er IKKE tale om løse forbindelser, utæt udstødning eller spøgelseslampe-fejl..det er tjekket ....
Bedste hilsner og god weekend
Jesper
jazz68
Tilmeldt: tirs jul 29, 2008 22:41 pm
Indlægaf VolvoSport » fre sep 05, 2008 19:15 pm
Prøv at starte med at få nulstillet fejlkoderne. Er der virkelig noget galt med en del eller flere vil fejlkoden dukke op igen. Men ret ofte lagres der fejl, som kun er midlertidige.
Indlægaf fugmann » fre sep 05, 2008 19:35 pm
Jeg tror at det er lambda sonden - check evt. om ledningen har defekter....
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
940 2,3 Ltt. Classic 1995
V40 2,0i 1997
fugmann
Indlægaf kimmer » fre sep 05, 2008 20:00 pm
Jeg går ud fra at du har købt bilen privat siden du ser på problemet med økonomiske øjne :!: Hvis ikke det er tilfældet, kan du vel læne dig lidt tilbage i sædet og lade forhandleren søge og udbedre fejlen på din medfølgende garanti :wink:
Kims
Volvo V70 2.5 144 hk årg. 97
kimmer
Geografisk sted: Næstved
Indlægaf usthomsen » man sep 08, 2008 14:57 pm
Gjorde min S40 også men efter en tur til Jylland og med en god gennemsnitsfart var det forbi igen. Det var formentlig katten som var fyldt godt efter min kones regelmæssige meget korte ture.
Jeg ved at det er noget Volvo selv har beskrevet som et evt problem og de anbefaler at man køre på motorvejen i 5-10 km i tredje gear og så lader den rende de 110 km/t. Da du jo bare ikkek kan dette pga aut. gear er du nok bare nød til at overskride vores hastighhedsgrænser en smule, eller køre en tur til Tyskland.
usthomsen
Tilmeldt: søn aug 31, 2008 20:01 pm
Indlægaf Balder » man sep 08, 2008 17:15 pm
prøver at banke på katten , vis den er i stykker , kan du høre det. du kan ikka ta fejll af lyden... den kan købes til ca 2000dkk , vis de er dyserne koster de ikke mere end ca 500dkk stykket... og det er ingen videnskab at skifte...
mvh balder
Indlægaf Giraffen » tors sep 18, 2008 21:34 pm
Vil lige høre om der er fundet en løsning på sagen,
hvis det kunne hjælpe så har jeg et eksemplar af VADIS og en fejlkode udlæser. :wink:
Giraffen
Tilmeldt: lør dec 01, 2007 20:25 pm
Geografisk sted: Nordsjæland
PROBLEM LØST!!
Indlægaf jazz68 » man sep 29, 2008 12:09 pm
Efter at ha' været hos diverse VOLVOfolk osv...kom ung dygtig lokal mekaniker forbi.
Han gik bilen igennem - og fandt løsningen som både computeren + volvo påstod det IKKE kunne være: nemlig bageste Lamdasonde...!!!!..
Så istedet for mellem 5-12.000,- i rep. kom jeg af med 1700,- for ny sonde, og lampen lyser efter 300 km stadig ikke - så mon ikke det var løsningen?..
Tak for jeres bidrag og hjælp...
Bedste hilsner
Jesper D
jazz68
Re: V70-Udstødningsgas?
Indlægaf BAT21 » man dec 15, 2014 13:21 pm
Jeg har været igennem det samme just nu, med en V70, årg. 2002 170 hk. Fejlmeldingen lyser på " udstødningsgasser - service kræves "
Forreste lambdasonde skiftet hos aut. Volvo værksted, og problemet er løst - håber jeg da, for den lyser ikke mere på fejlkoden.
//Johnny
BAT21
Tilmeldt: man sep 22, 2014 10:39 am
Re:
Indlægaf Claus » man dec 15, 2014 18:29 pm
[quote="Jeg ved at det er noget Volvo selv har beskrevet som et evt problem og de anbefaler at man køre på motorvejen i 5-10 km i tredje gear og så lader den rende de 110 km/t. Da du jo bare ikkek kan dette pga aut. gear er du nok bare nød til at overskride vores hastighhedsgrænser en smule, eller køre en tur til Tyskland.[/quote]
En automatgearkasse kan godt låses i det gear man ønsker. Så en god tur på 10 km i 3 gear med 110 km/t.
En defekt lambdasonde er ikke utænkeligt.
Du skal bare vide at det koster penge at køre på 1 klasse.
