Bleed Ventil??
Bleed Ventil??
Indlægaf Bulldog » tors sep 25, 2008 21:55 pm
Jeg har købt en Bleed ventil til min 460'er og er blevet lidt i tvivl om det er en god idé og montere den nu når der er en boostcontroller på den. Ved at montere den før aktuatoren for jeg vel et problem med min boostcontrol ventil og hvad den måler?? Eller er jeg forkert på den :?
Mvh Thomas M Nielsen
Volvo 460 Turbo 95
Volvo V40 Classic 03
Bulldog
Tilmeldt: ons okt 10, 2007 20:18 pm
Geografisk sted: Nordfyn
Indlægaf Morten VJ » fre sep 26, 2008 17:38 pm
Den måler ikke noget, det er en acktuator der får besked af motorstyringen.
Sandsynligheden for at len lægger en fejlkode i systemet hvis du fjerner den er meget lille.
Så fjern skidtet, tilslut den manuelle, og juster trykket men små skridt.
Lyt efter tændingsbanken, vær sikker på at den får benzin nok.
Og vær forberedt på at du kan ramme fuelcut, hvis trykket bliver for højt.
Eller at motoren selvdestruere, hvis den tændings banker.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Bulldog » fre sep 26, 2008 18:33 pm
Fedt og være forkert på den en gang i mellem :P Jeg takker for info morten :)
Volvo 460 Turbo 95
Bulldog
