Ujævn motorgang
Ujævn motorgang
Indlægaf JHA » tors okt 16, 2008 21:31 pm
Efter 10 år på opklodsninger har jeg fået min amazon fra 68 med B20 motor, fundet frem og synet. Desværre går den meget ujævn når motoren "bare løber med". Kan det være gummimembranen i karburatoren der er gået i stykker?
JHA
Tilmeldt: tors okt 16, 2008 16:01 pm
Geografisk sted: 9550 Himmerland
Indlægaf VolvoSport » tors okt 16, 2008 21:47 pm
Det kan skyldes utroligt mange ting. Især når motoren har stået stille i over 10 år.
Dårlige tændingsdele generelt (platiner, kondensator, rotor, fordelerdæksel, tændkabler, tændrør).
Karburator (membran især og generelt ir og skidt).
Benzinpumpemembran mørnet eller stivnet, hvilket resultere i for lidt benzin.
Rustne stempelringe, rustringe i cylinderen pga. stempler har siddet det samme sted i lang tid, dårlige kompression pga. fastgroede stempelringe. Selv om motoren tørnes med jævne mellemrum, kan stempelringene sagtens gro fast alligevel og rustringe i cylinderne kan opstå ganske hurtigt, hvis der f.eks. har været kondens i motoren, da den blev stoppet sidst.
På længere sigt kan der komme andre problemer f.eks. pga. at oliepumpen slæmmet til i sien. Det kan skyldes rustdannelser overalt i motorblokken fordi motorolien bare har ligget i bundkaret (hvis der vel at mærke har været olie på motoren i de 10 år).
Men ellers skyldes huggeri ved medløb ofte for mager blanding eller fejljusteret tænding.
Indlægaf JHA » tors okt 16, 2008 22:38 pm
Tak til Christian. Jeg prøver at starte med at få karburatoren renset og justeret, for det benzin der var i tanken til sidst lugtede virkelig råddent. Den har ellers været startet ca hvert 2-3 måned i alle årene og gået godt.
JHA
Indlægaf VolvoSport » tors okt 16, 2008 22:49 pm
Ja uha da. Ud med det gamle benzin. For gammelt benzin kan dræbe en hver motor. Og sæt et benzinfilter på slangen og rens det der sidder i pumpen, hvis du har den type benzinpumpe, hvor der sidder en skrue i toppen.
Der sidder en bundprop i bunden af benzintanken. Så kan du tappe det gamle benzin af. Tag også tankamaturet ud af tanken og kontrollér tanken for rustdannelser indvendigt.
Der kan også sagtens samles noget gråt puds i bunden af tanken, når den har fået lov at stå stille i lang tid. Og det få alt i benzinsystemet til at slæmme til både filtre og karburator.
