Peter_C skrev:altså f.eks. et eller andet med at "hvis den er driftsvarm og står i D må bilen ikke "krybe" fremad ... gør den det er der nok lidt for meget olie på" ... eller noget i den retning) ?
MVH Peter C:
Shadows skrev:Hvad måtte du bøde før den omgang?
Blev den "bare" skiftet, eller også skyllet igennem?
Shadows skrev:Tør man spørge om hvor du fik det gjort?
Prisen lyder rigtig fin.
oakey skrev:Fra en 850 - LW56 ejer
Jeg kan også stærkt anbefale olie skift på automatic gearkasserne. Der står ikke noget i min servicebog om olieskift, men som i motoren opsamler olien også i gearkassen afslid fra tandhjul og bremseringe, olien beholder ikke sine egenskaber evigt. Skift så tit du har råd, helst hver 100k.
Træk oliepinden op engang imellem og lugt til den. Hvis der er bare den mindste lugt af brændt så er det tid til at skifte olie.
Volvo4life skrev:Har som skrevet i andet emne også fået ny olie på gearkassen. Skiftet er da blevet lidt anderledes, men jeg vil ikke kalde det en voldsom forbedring.
Jeg kan forstå at især jer med forhjulstrækkere synes at kunne mærke en stor forskel. Er der tale om hurtigere eller blødere skift? Eller er det bare en fornemmelse?
