Motor
Motor
Indlægaf volvobrynk » lør dec 06, 2008 11:24 am
Jeg troede at når der står 850 foran så specificere bogstaverne motor og udstyr:
GL=Grand Luxe: Del læder, std. gear, og f.eks 2.5 10v
GLE=Grand Luxe Excecutive/Exclusive: Del læder/Læder Aut./Man., clima og 2.5 20V
GLT=Grand luxe toure: Læder/Læder+alcantare, AC og 2.5 20v/T5
Så er der også R, som er mere en fede motor, undevogn og begrændset farve valg.
Det er mulig det kun er en nøgle, der fungere på "Rigtige" volvo; 100-serie, 200-serie, 700-serie og 900-serie. :wink:
Men hvis den kan omsætttes til moderne volvo'er, ville jeg da gerne sættes ind i det :)
Volvo Amazon B20 '69
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf WankelKim » lør dec 06, 2008 13:23 pm
Som Jeg har forstået det.
850 = 8 serie - 5 cylindre - 0 døre :lol:
Min er en GLT med dellæder, 2.5 20V, klima men ej AC, passager elspejl og 4x el-ruder.
Kim Kjersgaard Nielsen
'92 850 GLT
'81 RX-7
WankelKim
Tilmeldt: man dec 01, 2008 2:11 am
Geografisk sted: Fårup i den umiddelbare nærhed af Hobro
Model betegnelser 850 91-99
Indlægaf Peter XC » lør dec 06, 2008 18:23 pm
Nej, du kan ikke anvende Gxx betegnelserne længere frem end til først i halvfemserne.
Jeg vil lige prøve at give et hurtigt overblik over 850 som standard.
91-93
850 GLT: B5254F 170 HK
850 GLE: B5252F 140 HK
94-95
850: B5252F 140 hk
850 2,5-20V: B5254F 170 HK
850 T5 (2,0): B5204T 210 HK
850 T5 (2,3): B5234T 225 HK
850 T-5R: B5234T5 240 HK
96-97
850 2,0: B5202F 126 HK
850 2,5: B5252F 144 HK
850 R: B5234T4 250 HK
97-98
S/V70 2,0: B5202F 126 HK
S/V70 2,5: B5252F 144 HK
S/V70 2,5T: B5254T 193 HK
S/V70 T5 2,0: B5204T 210 HK
S/V70 T5 2,3: B5234T 225 HK
S/V70 R: B5234T4 250 HK
99-00
S/V70 2,4: B5252F 144 HK
S/V70 2,4-20V: B5254F 170 HK
S/V70 2,4T: B5244T 193 HK
S/V70 T5 2,0: B5204T4 210 HK
S/V70 T5 2,3: B5234T6 225 HK
Listen er ikke komplet og Diesel, AWD samt XC er ikke med.
Udstyr/forbedringer:
91-92: kun sedan,
93: Airbag i fører side, Stc.
94: 5 bolte i hjulnav/fælg, lave forlygter (højere skærm under lygte) undt. 140 hk, stærkere gearkasse, airbag i passager side.
95: side airbags, lav front på alle, nye baglygter, R kommer til.
96: elektronisk start spærre,
97: Ny S70/V70 betegnelse,
99: Motorene kommer til at hedde 2,4
00: Serien slutter og Ford har taget over.
Generel findes der så mange varianter og ekstra udstyr, at hver bil kan være unik. Det kan være forvirrende og der opstår også mange fejl i salgsannoncer.
http://bilmodel.dk/Biler/Volvo/850/
http://da.wikipedia.org/wiki/Volvo_850
http://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_850 især skemaet nederst er interessant.
Mvh Peter
Peter XC
Geografisk sted: Sorø
Re: Motor
Indlægaf Volvo4life » lør dec 06, 2008 21:34 pm
volvobrynk skrev:Det er mulig det kun er en nøgle, der fungere på "Rigtige" volvo; 100-serie, 200-serie, 700-serie og 900-serie
Den "nøgle" du omtaler virker heller ikke for 200,700 og 900 serie. Op til starten af 80erne var det nogenlunde korrekt, men stadig med undtagelser, og med introduktionen af 700 og senere 900 blev det helt umuligt.
Indlægaf Volvo4life » lør dec 06, 2008 21:38 pm
WankelKim skrev:Min er en GLT med dellæder, 2.5 20V, klima men ej AC, passager elspejl og 4x el-ruder.
Hvad mener du med klima men ej AC? At du klimaanlæg men ingen ac-kompressor eller at du har et ECC anlæg i bilen?
Indlægaf Klågem » søn dec 07, 2008 10:51 am
WankelKim skrev:Som Jeg har forstået det.
I daglig tale hedder den 850 korrekt. Men hvis du kigger stelnr. så hedder de 854 eller 855 for 4 eller 5 døre.
Motor
Indlægaf volvobrynk » søn dec 07, 2008 15:25 pm
Det var meningen at dette emne skulle havde været indlæg under : Motor fra sverige.
Det er fordi at jeg mangler en motor til en 855, fra '94 med 2.5 10V (B5252F). Men jeg ville bare vide hvordan jeg finder ud af hvilken motor der ligger i de biler, der er listet på Returbilens hjemme side.
De er kun listet med Gl, GLE og GLT. Men inden motor specificationer udover: 5 cyl, Bensin.
Jeg er ikke intra. i at køre til sverige for at kigge på 22stk. 20V-motore. Jeg er heller ikke intra. i at ringe til Sverige og fremstå som den største idiot, siden ham der solgte en 244 Stc.!!!
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf WankelKim » søn dec 07, 2008 17:27 pm
Jeg mener, at der er mulighed for at kontrollere varmeniveauet i fører/kone siden. Det hedder sikkert noget andet end klima, Jeg er stadig "ny"bils noob. Bær over med mig. :lol:
'92 850 GLT
'81 RX-7
WankelKim
Indlægaf Hovn » man dec 08, 2008 18:14 pm
GL- 5cyl-2,0liter-10ventiler-126hk.
GLE- 5cyl-2,5liter-10ventiler-144hk.
GLT- 5cyl-2,5liter-20ventiler-170hk.
Sådan i grove træk.
Hovn
V60 T6 Recharge samt 240SE
Hovn
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlægaf VolvoSport » man dec 08, 2008 19:41 pm
SE- 5cyl-2,5liter-10ventiler-140hk eller 144 hk alt efter årgang (fra især Sverige og Tyskland)
GLT- 5cyl-2,0liter-20ventiler-143hk. (fra Italien)
Indlægaf Volvo4life » tirs dec 09, 2008 0:25 am
Hovn skrev:GL- 5cyl-2,0liter-10ventiler-126hk.
Sådan i grove træk.
Tror det må være den eneste serie hvor man kan bruge bogstaverne til noget. På 200-700-900 kan de næsten betyde hvad som helst.
Motor
Indlægaf volvobrynk » tirs dec 09, 2008 20:43 pm
på en 200-serie betyder det følgende:
DL/De luxe= Karburator motor(B19/20/23A+ B230A)og den tarvelige stof kabine.
GL/Grand Luxe= Som DL+: Samme motore + (B230A+B230K), omdr. tæller og den tarvelige kabine. Mulighed for høj front.
GLE/Grand Luxe Executive= Som GL+: B230E+F, omdr.tæller (i indstrumentet, sisdte årgange. 2delte lister og grill (Sort+Blank) + Evt. Staffering. Velour kabine el Fløjles kabine (årgangsbestemt). El. ruder foran. Nakkestøtter bag. Tilkøb af Bla. AC og andre fælge.
GLT/Grand Luxe Touring= Som GLE+: Samme motore + B230ET/AT/FT(turbo) mulighed for turbo look (Sorte lister og uden krom). Mulighed for Læder sæder, AC, Nakkestøtter bag, Puder til nakkestøtter, andre kofangere, skærmbue lister i krom og mellem front.
Classic: de 2 sidste årgang Sedan+ de 3 sidste årgange Herregårdsvogne:
Ekstra krom plus næsten alt udstyr på de forkellige modeller GL+GLE+GLT.
Volvo 142 B20 '69
volvobrynk
Indlægaf Hovn » tirs dec 09, 2008 23:26 pm
Sikkert rigtigt, men der var også både B21 motor i forskellige udførelser og ikke at forglemme D24... som jo lød væsentligt bedre i tomgang når den lå i en 240er end i en 740er.
Hovn
Hovn
Re: Motor
Indlægaf Volvo4life » tirs dec 09, 2008 23:43 pm
volvobrynk skrev:på en 200-serie betyder det følgende:
Det er hovedreglen du beskriver, men man kan lagt fra være sikker. Jeg ved godt at Volvo har en oversigt i deres brugt guide, men den er mangelfuld.
Eks på undtagelser:
GL kan findes med b230F og B200F
DL med eks. B21F (ikke i dk).
GLT kan findes med B27E, b230F, B21FT (ikke dk)
Alle B230A varianter kunne leveres som B230AT.
GLT havde ikke turbo i dk. 240 turbo havde B21ET/FT og ikke b23ET/FT
SE udgaven har b230F
+ alle undtagelserne vedr. diesel udgaverne.
I 1985 kom der en mellemting mellem GL og DL, dvs høj front, B230A og mindre udstyr end DL. Udgaven fik ingen bogstaver...
Sidst rettet af Volvo4life tirs dec 09, 2008 23:53 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Volvo4life » tirs dec 09, 2008 23:53 pm
Her er lidt flere eksempler på rod:
740GL: B230A, B230K, B230F, B200F
740GLE: B230E, B230F, B200F
740GLT: B234F, B230F
740Turbo: B230FT, B230ET
740SE: B230F
940GL: B230F, B230FB
940GLE: B230F, B230FB
940Turbo: B230FT, B230FK
940GLT: B234F
940SE: B230F, B230FB
960<95:B280F, B230FT, B6304F, B204FT
Desuden alle de tidlige varianter med B23 serie, diesel og sikkert en masse andre.
