hva for en volvo motor kan man lave flest hk på
Indlægaf kagesk » tors jan 08, 2009 1:00 am
Hej jeg vil høre om i kan sige mig hva motor der kan holde til flest hk til en baghjulstrukket
kagesk
Tilmeldt: tors apr 03, 2008 20:14 pm
Indlægaf Ingemann » tors jan 08, 2009 9:15 am
2,5liters 24V rækkesekser fra en 960'er.
Kan ikke lige huske motorkoden...
Indlægaf Ulrik Friis » tors jan 08, 2009 12:31 pm
Hmmm - mere end denne her? 530hp 700 Nm
Indlægaf Ingemann » tors jan 08, 2009 14:50 pm
Jeps ;)
Den motor jeg henviser til, er blevet lavet i samarbejde med porsche (såvidt jeg er orienteret), og de mest seriøse svenskere tuner på den.
Indlægaf VolvoSport » tors jan 08, 2009 19:57 pm
http://www.ttaracing.se/page_1186559386000.html
Den her 850 er da også en anelse vild. 838 hk og 880 Nm på sølle 5 cylindre. Det virker da også rimeligt seriøst.
Indlægaf Volvo4life » tors jan 08, 2009 20:53 pm
Ingemann skrev:2,5liters 24V rækkesekser fra en 960'er.
Helt enig. Motoren hedder B6254F
Indlægaf nj » tors jan 08, 2009 22:56 pm
Ikke for at være negativ, men så er det lige jeg spørger: Hvad vil du med SÅ mange HK i forbindelse med hvad der holder bedst. Er det ikke underordnet om den holder 5 minutter, en halv time eller måske en hel:-)
Indlægaf Ingemann » fre jan 09, 2009 0:00 am
Øhm.. Det er da et mærkeligt spørgsmål!
Det handler da om at have den bedste basis for sit tuningsprojekt.
Indlægaf Morten VJ » lør jan 10, 2009 10:12 am
En motor blok fra en 940 turbo fra 1993 og frem.
Effekt potentiale fra ca. 100 hk til ca. 1200 hk.
Det er kun et spørgsmål om penge :wink:
Morten
Morten VJ
Indlægaf kagesk » lør jan 10, 2009 17:08 pm
den motor du mener fra en 940 er det en
Motor: B234, 2.3 L. 16V
kagesk
Indlægaf Morten VJ » lør jan 10, 2009 18:18 pm
Jeg mener en tom motorblok fra en B230 ft eller B200 ft den sidste er bedre da den har kraftigere cylindervægge.
Så kan man selv fylde dele i der kan holde til den ønskede effekt.
Standart indmad holder til ca 300 hk.
Derefter skal der opgraderes plejlstænger.
Stemplerne skal skiftes ved ca 500 hk.
Og krumtappen ved ca 700 hk.
De ca. 500 hk er også maks. effekt hvad man kan hive ud af et maks portet 8v. topstykke.
Og et portet 16v. topstykke bliver nødvendigt.
Morten
Morten VJ
hvad for nogen
Indlægaf kagesk » lør jan 10, 2009 23:00 pm
hvad for nogen 5 cylinder er gode
kagesk
Indlægaf Morten VJ » søn jan 11, 2009 12:07 pm
Den findes ikke i en baghjuls trækker, men kan bygges om.
Bare det er en turbo motor, så er de næsten ens i holdbarhed.
Standart indmad er god for ca. 350 hk.
Derefter hedder det opgraderede plejlstænger.
Ved ca 450 hk, så begynder cylinderforingerne at flekse, på 2,3l og op.
Så skal man forstærke blokken, eller finde en 2l blok.
Og igen skal stemplerne opgraderes ved omkring 500 hk.
Kan du se en begyndene rød tråd :?:
Mit bud er at række sekseren kan holde til ca. 50 hk. mere.
Inden man behøver at opgradere indmaden.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Volvo4life » søn jan 11, 2009 21:36 pm
Morten VJ skrev:Mit bud er at række sekseren kan holde til ca. 50 hk. mere inden man behøver at opgradere indmaden.
MVH Morten
Række sekseren (B6254F) kan ikke holde til ret meget som standard. Baggrunden for mit svar var en total ombygning. Så vidt jeg husker er det B6254F blok, stempler fra B5234T, knaster fra B6304F -> cirka 2,7 liter og korrekt komp. til en seriøs trykladning. Naturligvis med nyt tændning osv.
Gearkassen kunne være en hvid m90er (forstærket på 3.) eller Aw30-43 kassen med skift på rattet hvis det skulle være specielt....
