V70 1998: Utæthed omkring benzinpumpen
Indlægaf Thing » fre jan 23, 2009 23:44 pm
Jeg er usikker på hvordan jeg finder årsagen til benzinlugten fra bilens bagende og søger råd og vejledning.
Der er ingen tvivl om at den kommer fra omkring pumpe-huset da jeg kan se små 'løbere' på selve tanken når den fyldes helt op.
Når jeg undgår at fylde de sidste 5-8 liter på kommer der ingen lugt.
Jeg har skilt bilen ad indtil selve pumpen, men kan ikke afgøre om det er en af slangerne eller selve pumpen som er defekt.
Slangerne har jo vist en form for låse på studserne fra tanken.
Desuden kan jeg se et lille bitte hul(2-4 mm) i pumpe-husets plastik, som jeg går udfra er noget udluftning.
Er mit pumpehus gået i stykker eller er udluftningen defekt?
_____________________
Tidligere: Volvo V70 20V Aut. 1998
Thing
Tilmeldt: lør maj 24, 2008 12:24 pm
Geografisk sted: Stor København
Re: V70 1998: Utæthed omkring benzinpumpen
Indlægaf Sander » lør jan 24, 2009 17:29 pm
Thing skrev:Jeg er usikker på hvordan jeg finder årsagen til benzinlugten fra bilens bagende og søger råd og vejledning.
Mon ikke bare det er pakningen, altså den sorte gummi ring som skal skiftes. Jeg har hørt om samme problem før og det afhjalp problemet at skifte denne.
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Indlægaf Thing » søn jan 25, 2009 17:18 pm
Jeg mener at have fundet årsagen. Det er en revne i den 'tykke' slange som går forbi benzinpumpehuset og videre forbi niveau-måleren og ender i en blå studstilslutning i tanken.
Revnen er lokaliseret lige før spændebåndet.
Det bliver mekanikeren som må skifte den - jeg kan ikke få mine fingrer ind til studsen og der sidder også en metal kappe og beskytter måleren.
Thing
