Turbo tryk på 850 2.5 t fra 1996. (193 hk)
Indlægaf Sejr » tors jan 29, 2009 18:14 pm
Er der en som ved hvad tryk den skal lade med ?
Den lader 0,4 nu.
Sejr
Tilmeldt: ons nov 19, 2008 21:47 pm
Geografisk sted: Sdr omme.
Indlægaf chrjen » tors jan 29, 2009 20:14 pm
Det lyder helt rigtigt.
chrjen
Geografisk sted: 4300 Holbæk
Indlægaf Sejr » tors jan 29, 2009 20:27 pm
Ok mange tak... havde nok håbet på lidt mere men så heder det vil chip :lol:
Hvis jeg skal havde en chip i hvem er så bedst til dette?
Sejr
Indlægaf 940Turbo » tors jan 29, 2009 21:13 pm
Det kommer lidt an på hvor langt du vil køre....i DK er bl.a. RH motorsport og Landberg blandt mulighederne og tager du turen over til Sverige er der BSR, Autotech, KG trimning og en hel del andre.
Der har været en del tråde herinde om emnet som du nok kan drage nytte af :-)
940Turbo
Geografisk sted: Sjælland
Indlægaf chrjen » fre jan 30, 2009 10:28 am
Det er et spørgsmål om religion.
Jeg kører selv med en Atech Stage 4 på t5R'en.
Jeg har hørt både godt og dårligt om BSR.
RH skulle også kunne deres kram og så vidt jeg ved kører de på rullefelt - modsat BSR som bare lodder en chip i som er forprogrameret.
Uanset hvad du gør, skal du som minimum lave det som kaldes en Stage 0 setup. d.v.s. tændrør, tændkabler, tændspole, luftfilter skiftes til nyt samt at der foretages en kompressionsprøve på bilen.
Slutteligt vil jeg søge lidt på nettet før jeg kørte ud og brugte penge på en chip. 2,5t er højkomprimeret og har tyndere cyl. vægge. Motoren er oprindelig IKKE bygget til turbo som t5'erne er, så det er begrænset hvormeget den kan tåle.
Jeg mener at de fleste chip til denne model giver 230-235 hk - men det er altså momentet som er det fede i hverdagen og det træk du reelt kan mærke når du overhaler osv.
Håber du kan bruge ovenstående til et eller andet. :wink:
chrjen
Indlægaf Klågem » fre jan 30, 2009 11:34 am
Jeg kan varmt anbefale RH-Motorsport i Fjerritslev/nordjylland.
Som chrjen skriver ruller de din bil både før under og efter chipning. Og du får den gl. chip med så du selv kan skifte tilbage på ca 5 min.
Samtidig får du en udskrift der viser effekt.moment og ladetryk for både før og efter chipningen
Ang. Tændrør så sæt orginale Volvo tændrør i (de er dyre men holder længere end alle andre) Jeg har prøvet Bosch 4 elektrode rør i min. Men kun i ca 1 uge. Ladetrykket blæste simpelthen gnisten ud. Så jeg satte de orginale i igen og har køret uden problemer i 2 år (til påske)med en RH chip
Re: Turbo tryk på 850 2.5 t fra 1996. (193 hk)
Indlægaf oakey » tors maj 14, 2009 11:49 am
Hej Sejr,
Her kommer en lang sang.
Som jeg har forstået sendte Volvo et lille antal 850 LW56 på markedet i 1996.
Det var en kampagnemodel der var udstyret med lavtryksturbo (193HK), automatic gearbox, aircon, lædersæder og elruder med mere.
Det er svært at forstå denne sidste kraftudøvelse fra Volvo for et produkt der næste år ændrede navn til V70.
Jeg har selv en af disse kampangnemodeller med smart lak der skifter farve afhængig af hvor lyset kommer fra, - fandens svært at reparere når der kommer lidt stenslag eller rust.
Det er sikkert sådan en du også har.
193HK giver masser af skud, men man kan altid ønske sig noget mere.
Andetsteds i dette forum kan du finde et indlæg om Volvo gearkasser og holdbarhed. Det skulle du læse (øv, - kedeligt).
Det du skal tænke på er at gearkassen er på grænsen af sin ydeevne når den bliver udsat for en B5254T.
Da jeg købte min egen 850 af en rolig familiefar i Skive (første ejer) havde den kørt 150k og automat gearkassen skiftede allerede lidt hårdt.
Jeg købte ikke en 850-LW56 for at køre bestefarkørsel selvom jeg er 54 (den har rundet 220kmt på de tyske motorveje) og det kan mærkes på gearkassen efter yderligere 50k.
Du kan sikkert finde 250HK eller mere i den motor (850R genererer for eksempel 250HK fra en 2.3) men tænk på at en ny eller renoveret gearkasse koster omkring 30k for ikke at tale om en ny motor, -øv.
Det kan være du skulle overveje at optimere din 850 på andre punkter. Hvordan har din undervogn det?
Da jeg havde købt min 850 var det første jeg gjorde at skifte alle bøsninger i undervognen og alle støddæmpere (plus bremseskiver, bremseklodser mm.).
Det jeg oplevede var en helt ny bil....
Som du sikkert ved har svingarme og reaktionsarme i hjulophænget ikke lejer i normal forstand.
De er udstyret med gummibøsninger og det er gummiet der udgør lejet ved give sig når hjulene bevæger sig under kørsel.
Desuden isolerer gummiet hjulstøjen fra karosseriet.
Der er principielt ikke stor forskel på den gummi der bliver brugt i gummibøsningerne i hjulophænget og den gummi der bliver brugt til dine dæk og hvem ville køre rundt med 10 år gamle dæk?
Lidt om gummi:
Se iøvrigt http://en.wikipedia.org/wiki/Tire
Gummi som vi kender det fra dæk er lavet af naturgummi (fra gummitræer) og diverse råolieprodukter som for eksempel polyoliofiner, svovl, lidt silikat, lidt kul (farver gummiet sort) og andre bestandtdele der kan variere afhængig af producenten.
Selv efter de er blandet sammen har de nærmest en konsistens som tyggegummi. For at opnå de ønskede egenskaber bliver gummiet opvarmet og de forskellige ingredienser reagerer kemisk med hinanden.
Her er det specielt svovl der er problemet når gummi bliver gammel. Svovlet binder gummiet sammen på kryds og tværs under varmebehandlingen og gør det dermed stivere. Denne proces hedder vulkanisering, - se http://en.wikipedia.org/wiki/Vulcanizing
Denne proces stopper desværre ikke når dækket eller gummibøsningen kommer ud af fabrikken, men fortsætter langsomt, men sikkert hele tiden.
Efterhånden bliver gummiet hårdere fordi svovlet fortsætter med at binde sig til gummiet og dermed blive det dårligere til at den opgave det var beregnet til. - at fjedre.
Som eksempel kan vi tage en simpel indpresningsbøsning til den bagerste svingarm i en 240. Den består af to stålrør, - en ydre der bliver presset ind i svingarmen og en indre som bliver fastgjort til karosseriet med en bolt.
I fabrikken bliver den blandede gummimasse placeret mellem disse to rør og det hele bliver opvarmet som ved fremstilling af dæk. Udover at gummiet under opvarmningen ændrer sig og får de ønskede egenskaber limer det sig til de to rør.
Desværre bliver gummiet over tiden hårdt og har en tendens til at miste forbindelsen til de to rør.
I praksis:
Mine 240 (1982 /1988) havde begge det problem efter ca 120k / 3år. Gummibøsningerne i bagsvingeren blev løse og det inderste rør i bøsningerne gled rundt i gummiet, det er noget alle 240 ejere har oplevet.
Gummiprodukterne er blevet bedre med tiden, - sidste gang jeg skiftede bøsninger på min 1988 240 holdt de 5 år indtil jeg solgte den, men den kørte heller ikke ret meget i den periode.
Min kones 940T har rundet 270k / 11år og viser ikke tegn på problemer med bøsningerne, men det var vist også en rigtig god årgang (den sidste).
Min første 850 - LW51 1994 købte jeg i 2005 ved 200k (billigt). Gummibøsningerne i det bagerste hjulophæng var nærmest ikke eksisterende.
Min nuværende 850, som nævnt ovenfor, blev en ny bil efter alle sliddele i undervognen blev skiftet. Det koster penge og der er ingen, bortset fra dig selv, der lægger mærke til det, men det er det værd.
Fra en Volvo freak (der stadig er i live fordi jeg brugte sikkerhedssele)
Kør godt
