B20 bliver hurtigt varm
Indlægaf lani » søn feb 08, 2009 17:06 pm
hej på min amazon bliver motoren utrolig hurtig alt for varm, hvilket undre mig da den er importeret fra californien, så den burde vel kunne klare at køle. jeg tænker at det måske er en termostat der kan sidde fast, eller har i nogen ideer til hvad der kan være galt ?
Mvh. Lasse Nielsen
lani
Indlægaf VolvoSport » søn feb 08, 2009 18:07 pm
Prøv at pille termostaten ud og kør en tur uden. Du kan også koge termostaten i en gryde vand på komfuret og stikke et termometer ned i vandet. Så kan du aflæse ved hvilken temperatur termostaten åbner. Hvis den i det hele taget åbner.
Hvis termostaten ikke fejler noget, kommer turen til køler og vandpumpe. Køleren kan jo være tilstoppet og akslen i vandpumpen kan være knækket eller skovlhjulene gået i stykker, så den ikke kan pumpe vandet rundt i systemet.
