Gearkasse 164
Gearkasse 164
Indlægaf Jolle » søn mar 05, 2006 20:25 pm
Jeg har fået fat i en 164'er fra 74 med eftermonteret overdrive, men gearkassen er færdig.
Er der nopgen der ved om man kan montere gearkassen fra 140 serien på en 164'er direkte - og om der er nogen problemer med det?
Jolle
Tilmeldt: man feb 20, 2006 11:40 am
Indlægaf Kristian » man mar 06, 2006 18:39 pm
Desværre, det går ikke, men den ville nu heller ikke holde ret længe til det moment som en B30 motor giver! Der er forøvrigt heller ingen andre Volvo-gearkasser som passer.
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Indlægaf Jolle » man mar 06, 2006 22:34 pm
OK, tak - har jeg ret I at m400 er den alm. kasse til 164'eren, og m410 er gearkasse med OD?
Er der noget specielt man skal være opmærksom på når man skifter, eller er det ligetil? Har aldrig haft en Volvo med OD før...
Og til sidst - er der forskel på forskellige årgange, eller kan jeg sætte gearkassen fra en hvilken som helst årgang i?
På forhånd tak:-)
Jolle
Indlægaf Duett » lør mar 11, 2006 22:14 pm
Hej Jolle. M400 er den almindelige, og M410 er med OD. Når bilen har kørt med M410 er det lige til at skifte med en magen til, ned med den gamle, og op med den ny, slut og færdig. Hvis du er helt ny med volvo OD, så husk på at kassen kun tåler alm. motorolie! Hælder du gearolie på , ødelægger du koblingen i overdrivet, og så let er det altså ikke at finde en M410. De kunne oprindeligt kun fåes som option sammen med et originalt monteret stålsoltag i 164, samt i nogle P1800, så pas godt på dem som du har! Mvh Duett
Med venlig hilsen Duett
Duett
Indlægaf Kristian » man mar 13, 2006 14:13 pm
Det er ligemeget med årgangen, bare det er M410
Kristian
Guru
Guru
