850 - Skift af trækaksel manchet m/billeder
Indlægaf PARKHAVE » tirs feb 17, 2009 0:32 am
Efter jeg havde monteret anhængertræk på den nyindkøbte vogn, måtte jeg jo til syn.
Træk - fint
Resten af bilen - Fint
Meen, det blev konstateret at en trækaksel manchet var gået i "udu" og havde smidt fedtet ud i højre side.
Så der måtte jo en ny på ( bare rolig, den blev synet alligevel :lol: )
Her er lidt billeder at fornøje sig med - hvis man er til den slags.
Hvis man er alene på værkstedet, anbefales det at løsne det store centermøtrik, mens bilen står bremset på jorden. Ellers kan man bruge konen eller junior til at trampe pedalen i bund.
Her kan man se den er kommet løs.
Næste skridt er at tage bremsecaliperen af, der sidder 2 stk. 7 m.m. Unbrako bolte og holder den
Så er det tid til at tage bremseåget og skiven af. Her kan man se den defekte trækakselmanchet
Så skal man have selve spindlen af, husk at passe på stikket til ABS føleren, den sidder lidt i vejen når der skal tages fat.
Det var så her jeg glemte at tage strømmen fra først, idet jeg nu har en irriterende fejl på abs-lampen der lyser efter stikket er sat sammen igen
Jeg valgte at tage træksklen ud at lejet ved samlingen ved motoren. Der kan godt skiftes manchet med akslen hængende fast for inden, men en dårlig ryg gør at jeg hellere vil have delene hen på bordet og stå med det der.
Her er så det yderste kardan led pillet af akslen. Bemærk låseringen der holder leddet fast - altså ikke noget med stor hammer her for at få den af.
Her ligger de nye stumper klar til montage, når leddet og akslen er behørigt rengjort
Aksel
Så er der sat nyt gummi på, leddet er renset og fyldt om med nyt dejligt fedt og med ny låsering. At samle det hele igen i omvendt rækkefølge og sørg for at spænde moment de rigtige steder!
Nå ja, nu jeg var derinde, var det vel også på tide at få skiftet bremseklodserne :lol: . Det giver en dejlig rolig fornemmelse når man ved det er iorden.
Kenneth Skou
Fun is NOT a straight line
PARKHAVE
Tilmeldt: søn jan 11, 2009 20:46 pm
Geografisk sted: Holstebro
Re: 850 - Skift af trækaksel manchet m/billeder
Indlægaf Kingo » lør apr 05, 2014 18:25 pm
Jeg har lige skiftet til sommerdækkene og så i den sammenhæng at den har smidt fedtet i manchetten i højre side. Øv.
Er det samme operation som ovenstående på min 05' V70'er? Og kan man skifte manchetten i højre side uden at hive trækakslen ud af gearkassen?
Er det til at gå til for en ikke super Pro gør det selv mekaniker?...
Og endelig - hvor lang tid må der gå før det skal laves?
Indlægaf Claus » lør apr 05, 2014 19:01 pm
Hej Kingo
Det er næsten den samme opgave, du har dog ikke den store møtrik men en lille center bolt midt i navet som holder trækakslen.
For at skilde den af er det bedst at tage den helt af.
Har du ikke set prøvet det før eller set andre gøre det, så er muligvis ikke noget man bare springer ud i.
Det yderste knokleled kan godt falde fra hinanden, og det er mindre godt.
Indlægaf jimDK » lør apr 05, 2014 21:03 pm
Fint med bilederne og forklaringerne :)
Kingo:
Jeg gjorde det "første gang" på ca 4 timer, alt i alt.
Tog akslen ud af gearkassen og havde det hele på bordet.
Det er ikke specielt krævende, man skal bare tage det stille og roligt.
Indlægaf Peter_C » søn apr 06, 2014 20:55 pm
Enig med Jimmi
Hvis man har og tager sig god tid, skal man nok komme succesfuldt igennem.
Her er tråden fra dengang jeg stod foran opgaven første gang
Jeg var ret nervøs for om jeg kunne, men det største problem var nok frygten i sig selv
viewtopic.php?f=4&t=6266&hilit=tr%C3%A6kakselmanchet
edit: og her er en tråd med et billede af den dorn der endte med at "redde min dag"
viewtopic.php?f=4&t=9646&p=53807&hilit=dorn#p53807
(Jeg ved dog at JimDK har klaret operationen uden sådan en, så det kan altså også lade sig gøre)
