Oversigt manual til de forskellige komponenter i motorrum
Indlægaf Johnnyhjo » tors feb 26, 2009 19:38 pm
Jeg har en volvo 760 Turbo B230FT, fra 1990. Dejlig bil!
Jeg har imidlertidig skiftet luftfilter, og i den forbindelse tog jeg en halvtyk slange der sidder på den store slange inden luftfilteret. Den halvtykke slange ca 12-14 mm indv. sidder på en måler og så videre over topdækslet til et vinkelstykke hvor der sidder en tynd slange som går til indsugningsmanifoldet. Disse slanger var stoppet.
mit spørgsmål er nu hvad er det for en slange og hvad gør de?
For at komme frem til mit overskrift så har jeg siddet og prøvet at finde en oversigt over motorrummet og alle komponenterne. Så har man en chance at se hvad de forskellige komponenter er til. Bilen kørte fint inden og efter jeg har ordnet det, men det undrer mig over hvad de forskellige slanger gør når jeg ingen forskel kan mærke.
MVH johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Volvo 855 T5, Aut. 94,
Volvo 854 T5, Aut. 94
Tidl: Volvo 765 TIC Aut. 90, 745 '88, 245 van '83, 245 '86, 360 5d GLS '85.
Ikke Volvo: Renault 19,'92, Peugeot 206 HDI '06, Saab 9000 '94, Alfa Romeo 155 V6 '93,
Johnnyhjo
Tilmeldt: søn aug 31, 2008 23:31 pm
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf Ingemann » fre feb 27, 2009 0:02 am
Hvordan var den slange stoppet?
Tager jeg ikke meget fejl, så er det krumtapsudluftningen, som du har haft fat i. Den lukker overskud af tryk lufttryk fra motoren samt eventuel olietåge ud i luftfilteret.
Slangen til indsugningsmanifolden er højst sansynligt en vakuumslange til styring af et eller andet.
Indlægaf Johnnyhjo » fre feb 27, 2009 9:09 am
Det var hårdt som sod i den tynde vaccumslange, -slangen kunne ikke redes efter et ihærdigt forsøg. Den tykke 12-14mm var "åreforkalket" der var ca 2-3 mm hul igennem ved vinkelstykket. Selve vinkelstykket var stoppet med noget snaldret sort sod som var hårdt, men muligt at grave ud med skruetrækker.
Kender eller har du et overordnet billede af et motorrum for min model? Eller kan man uploade billede herinde?
Motoren smider en del olie ud gennem topdækslet...det kunne være interessant at se om det stopper med det. Hvis der er overtryk i systemet det giver mening, da olien skal ud et sted.
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf Ingemann » fre feb 27, 2009 10:58 am
Det skulle undre mig MEGET hvis der ikke er en venlig sjæl herinde, som gider tage et eller flere detaljerede billeder af sin B230FT.
Men jeg tror du vil få meget ud af at anskaffe dig en Haynes Værkstedshåndbog til din bil. (Evt. låne en på biblioteket)
Indlægaf Johnnyhjo » fre feb 27, 2009 11:39 am
Ja det må jeg gøre.
Er det ikke muligt at jeg kan lægge et billede ind af min egen motor med pile og sådan?? syntes ikke jeg kan..
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf Ingemann » fre feb 27, 2009 12:19 pm
Du skal finde en billed-host og linke til billedet her.
Indlægaf Johnnyhjo » fre feb 27, 2009 12:40 pm
Tak for hjælpen. Det er ikke ligetil i første øjeblik, men alligevel meget nemt, når først poletten faldt i. :D
Jeg vender tilbage når jeg har et billede af motorrummet.
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
