Plastik-skjold under motor på S60
Indlægaf johnson » tirs mar 31, 2009 19:36 pm
Undrer mig: min s60 2.4T fra 2001 har ikke nogen plastik-afskærmning under motoren - hvilket ellers står i manualen.
Har selvfølgelig spurgt den lokale volvo-forhandler som siger, at nogle har mens andre ikke har - men hvordan kan man så vide om min har haft ?(den har fået skiftet bærearme og det kunne jo være de havde glemt at montere det igen).
Og har et sådant skjold den store betydning?
johnson
Indlægaf fugmann » ons apr 01, 2009 7:55 am
Ja, jeg vil mene, at det har betydning for bl.a.:
- cw værdien
- vindstøj
- afskærmning for skidt i motorrummet
Med venlig hilsen
Henrik Fugmann
C30 1,6D 2009
Tidl.
S80 2,4T Aut. 2001
940 2,3 Ltt. Classic 1995
V40 2,0i 1997
fugmann
Har nu fået et svar
Indlægaf johnson » ons apr 01, 2009 9:56 am
Det viser sig, at fordi min s60 ikke har anhængertræk, så har den ikke skjold under motoren. Havde den anhængertræk, så var der et skjold til at skabe mere afkøling - så ved man da det!.
johnson
Re: Har nu fået et svar
Indlægaf Hr. SmåSur » ons apr 01, 2009 10:05 am
johnson skrev:Det viser sig, at fordi min s60 ikke har anhængertræk, så har den ikke skjold under motoren. Havde den anhængertræk, så var der et skjold til at skabe mere afkøling - så ved man da det!.
2009-04-01 8)
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Carstens80 » ons apr 01, 2009 14:25 pm
2009-04-01 8)
Hej Johnson
Jeg vidste at jeg havde læst om det et eller andet sted og efter en del søgning fandt jeg dette hos vores svenske venner :D
http://jagrullar.se/forum/viewtopic.php ... l%C3%A5ten
så det er ikke alt der er aprilsnar idag :)
Jeg har dog aldrig oplevet at den ikke har siddet på nogle af mine volvoer heller ikke dem som var uden hængertræk
//Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
ja man bliver jo klogere og klogere
Indlægaf johnson » ons apr 01, 2009 16:36 pm
Så kan man samle tingene lidt: s60 har skjold under hvis den har automatik-gearkasse eller anhængertræk. Ellers er det ikke nødvendigt!.
johnson
Indlægaf Carstens80 » tors apr 02, 2009 13:49 pm
Passer måske meget godt, da mine volvoer alle har været med automatic :)
// Carsten
Nuværende bil
XC60.AWD 2018.
Tidligere
Carstens80
Indlægaf Dixie4y » tors apr 02, 2009 20:53 pm
Skjold under motoren har ekstrem stor betydning for nyere biler.
Skjoldet på nye biler er opbygget sådan, at når bilen bevæger sig hen overvejen, skabes et undertryk - den luft der suges ud ved undertrykket bevirker en markant stigning i luftgennemstrømningen i køleren (altså en bedre vandkøling. Den luft der nu er på vej gennem motorrummet ledes så forbi lige netop de steder i motorrummet der har behov for ekstra køling.....logik eller stor videnskab ? ...det virker.....se bare på nogen af de nye biler, -se hvor lille kølergitteret er i forhold til gamle biler.
Så du må straks hen og købe en plastikskærm til 1.200.- til din Volvo
- Disse plastskærme har det iøvrigt med at går i stykker om vinteren...specielt når man bakker henover sne.
Hilsen
Allan
Dixie4y
Geografisk sted: 8930 Randers
Indlægaf johnson » lør apr 04, 2009 12:52 pm
Min s60 2.4T har jo ikke haft det fra starten af - så hvorfor bruge 1200,- på det. I stedet kan de 1200,- jo så gemmes til når jeg bliver så hooked på en bmw530d at jeg køber en!.
johnson
