volvo 760 Tic. Overgear på Automatgear slipper..
Indlægaf Johnnyhjo » ons jul 15, 2009 20:00 pm
Jeg var idag på vej hjem fra ferie, og på motorvejen, begyndte overgearet at slippe, hvor det ikke plejer. Den plejer at skifte til overgearet ved 110 km/t. Kørte op til 130, og da jeg holdte farten begyntde den at slippe, (som om på en med alm gear og man lige rører koblingen). Den gør det ikke når jeg giver gas og fortsætter til 140, eller når jeg accelererer alm op til 140. Ved 110 til 120 km/t kører gearet imelem 4 gear og overgearet. Det er som om når jeg slipper gassen så slipper den også gearet...
Jeg har ikke skiftet olie, eller rørt ved noget. Den er bare begyndt at gøre det. Oliestand er normal, og olien lugter af olie, og ser fin ud i hånden.
Er der noget filter jeg kan rense, eller er automat kassen ved at stå af.
Bil og motor har kørt 430.000 og automatgearet har kørt 280.000.
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Volvo 855 T5, Aut. 94,
Volvo 854 T5, Aut. 94
Tidl: Volvo 765 TIC Aut. 90, 745 '88, 245 van '83, 245 '86, 360 5d GLS '85.
Ikke Volvo: Renault 19,'92, Peugeot 206 HDI '06, Saab 9000 '94, Alfa Romeo 155 V6 '93,
Johnnyhjo
Tilmeldt: søn aug 31, 2008 23:31 pm
Geografisk sted: Ringsted
Re: volvo 760 Tic. Overgear på Automatgear slipper..
Indlægaf Volvo4life » ons jul 15, 2009 22:38 pm
Den automatkasse du har er 4 trin, og findes i forskellige udgaver.
Enten er der tale om 3gear og lock-up i 4. eller en 4 trinskasse uden lock-up.
Hvis du har en kasse med lock-up i 4. som kobler fra vil mit første gæt være en elektrisk fejl.
Du bør nok kravle under bilen for at se hvilken kasse der sidder når den nu har været skiftet.
Synes umidelbart det er lidt sent den skifter til 4. Er kick-down kablet justeret korrekt?
Indlægaf Johnnyhjo » ons jul 15, 2009 23:19 pm
Hej igen,
Hvis det er en elektrisk fejl ville jeg mene den skifter fra det ene til det andet mere kontent eller ? det er som om den bare fedter som om det var en med manual gear og jeg lige rørte koblingen så den begyndte at fedte....
Min skifter til 4 gear ved ca 90 km/t, og så lock up ved 110 km/t. når jeg kører 120 har dan 2500 omdr/min. Jeg har justeret kablet så den ikke kørte med allr de omdrejninger. Den skiftede før først til "5" efter 120 km/t.
Hvor kan der være en elektrisk fejl?
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf jesperhj84 » tors jul 16, 2009 14:05 pm
hej
den kasse som min bror har er en zf22,dvs en 4trins Med lock-up,uden nogen former for elektronik og lign.
så det er noget rent mekanisk der gør at den slipper samtidigt med at gassen bliver sluppet..
jeg tror lidt på at converteren trænger til en udskiftning..er det helt ude i skoven?
vh jesper
volvo 245 GLE,volvo 360 GLS,volvo 740 GLE ,volvo 760 TIC,Chevrolet impala 1965 6,2L,Chevrolet impala 1978 5,0L,VW lupo 3L 1,2L
jesperhj84
Indlægaf Volvo4life » tors jul 16, 2009 22:09 pm
jesperhj84 skrev:hej
vh jesper
Er du sikker på at det er ZF kassen? Hvordan ser gearvælgeren ud? P-R-N-D-3-2-1 eller P-R-N-D-2-1 ? Er der en "knap" på siden af gearvælgeren?
Jeg gik ud fra at det var en AW kasse da der blev skrevet noget om overdrive.
ZF kassen er en "rigtig" 4 trins, hvorimod AW kassen har 3+overdrive+eventuel lock-up i 4.
Ifølge fejlbeskrivelsen vil jeg gætte på at det var en AW kasse, da det er et almindeligt problem at relæet til OD laver lidt problemer og kassen derved skifter ned til 3. Såfremt det er en AW med lock-up kan der være at den "kun" hopper ud af lock-up men bliver i 4. , hvilket typisk betyder et internt problem omkring tryk.
Da gearkassen har været skiftet, kan der sidde alt i bilen (de to typer gearvælgere passer på begge kasser), så typeskiltet under bilen skal nok kontrolleres.
Indlægaf jesperhj84 » fre jul 17, 2009 13:31 pm
gearvælger er med 3-2-1 og uden knap til OD,da alt i gearkassen er mekanisk.når man kører i 4. gear,locker den op ved 110km/t(min egen kasse der er magen til min brors locker ved 100km/t)
problemet er at den fedter selvom lock-up er aktiveret,så den mekanisme der gør at den bliver i gearet må ikke have tryk nok til at holde den i gearet,derfor er mit gæt umiddelbart på et converter problem.
vh jesper
jesperhj84
Indlægaf Morten VJ » fre jul 17, 2009 17:46 pm
Converteren laver ikke tryk, det gør en oliepumpe inde i gearkassen.
Prøv at skifte olien og filter i gearkassen først, og se om det hjælper.
En udskyldning er en god ide for at få al gammel olie ud.
Ellers kan det være koblingen til 4 gearet der er slidt op, eller en ventil der hænger.
Morten
http://www.volvo200klub.dk/
Morten VJ
Indlægaf Johnnyhjo » tors jul 30, 2009 22:56 pm
Tak for svar.
Tak brormand for info :-), men min gear vælger har P-R-N-D-2-1. Der er en knap på siden hvor man gearer til 3. Der er ingen knap til OD. Den har 4 gear og det "5" er lock up. Så er det på plads. :-)
Har nu i min ferie kørt en del, og på lige vej fedter den ud. Giver jeg den gas så kommer den i "5" og forbliver der så længe jeg giver gas. Den plejer at skifte ved 110km/t. Det virker som om at den mister gearet når der ikke er belastning på den. Jeg kan køre op til f.eks 140 og den forbliver i det høje gear, og når jeg så slipper gassen for at holde de 140, så slipper den gearet. Den kan også finde på et glide igennem 4 og 5. Det ses på omdrejningstælleren, og lyden selvfølgelig...
Jeg tror jeg skifter olien, og filter. Det filter i gearkassen. Hvor sidder det?
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf Johnnyhjo » tors jul 30, 2009 23:32 pm
Hej Igen.
Min automatgear kasse er en AW72.
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf Morten VJ » fre jul 31, 2009 7:28 am
Hej Johnny.
Jeg tror du har talt et gear for meget.
Alt hvad jeg har kunnet finde om en AW72, beskriver den som en forstærket AW71 med andre gearinger.
Dvs. 3 trin + et overgear.
Men her er volvos egen rep manual til en AW71, og der står mange gode ting i den.
Bla olieskift, og justering af kabler. og en komplet adskillelse og renovering.
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/T ... ssions.pdf
Ps.
Filtret sidder i bundkarret på gearkassen.
Morten
Morten VJ
Indlægaf Volvo4life » fre jul 31, 2009 20:34 pm
Så det var en AW kasse.
Som Morten skriver er der kun 3 trin + overgear ( samt mulighed for lockup i overgear på nogle modeller)
Lock-up kan føles som et gear til.
Kom frem med et stelnummer. Du skriver ikke om der er lock-up på gearkassen.
Lidt muligheder:
1)
Ja, den har lock-up og den hopper ud af lock-up -> problemet er internt i kassen med manglende olietryk-
2)
Ja, den har lock-up og den hopper ud af lock-up og hopper samtidig ud af overdrive og går i tredje.-> Problemet er sandsynligvis elektrisk. Fejl på relæ eller ledninger er meget almindeligt.
3)
Nej, ingen lock-up. Hopper ud af overdrive og går i tredje. -> Problemet er sandsynligvis elektrisk. Fejl på relæ eller ledninger er meget almindeligt.
Start ALTID med at kontrollere relæ og ledninger. Det er nemt og billigt. Er det ikke det så skift olien og håb på det bedste.
Indlægaf Johnnyhjo » man aug 03, 2009 22:39 pm
Tak for svar. jeg har lidt at gå i gang med.
Var inde og kontrollere på spare parts katalog.
Stelnummer: YV1765 87 6 L 0032917
87 B23FT
6 AW70/71/72, 4-trins aut. med lock-up
L 1990
MVH Johnny
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
Indlægaf Johnnyhjo » tors dec 03, 2009 0:24 am
Vil bare for god ordens skyld informere at Olie gør underværker.
Der manglede 1,5 liter på automat kassen. Nu kører den bare som den skal :-)
Johnny H. J.
Nuværende:
Johnnyhjo
