S80 2,5 TDI "hakker"?
Indlægaf mikaelmtb » man jul 20, 2009 18:45 pm
Hejsa
Jeg har vist fået et problem med min Volvo S80 2,5 tdi med automatgearkasse. Jeg har lige været inde i byen, og på vej derind viste problemet sig første gang.
Ved nedbremsning hakkede motoren en lille smule, og ved stop for kryds hakkede den yderligere. Det føltes en smule som om den ikke kunne finde ud af at koble helt fra men hvis den fik lidt gas kørte den fint. Ved brug af fartpilot og ca 80km/t hakkede den lige lidt igen.
Den gjorde det ikke hele tiden, men periodisk.
Da jeg lige vendte bilen herhjemme i indkørslen, hakkede den igen i både Drive og i bakgear + at den røg en del sort røg ud af udstødningen.
-Nogen der har en idé om hvad problemet kan være?
Mikael
mikaelmtb
Tilmeldt: søn aug 27, 2006 22:45 pm
Geografisk sted: Århus / Sønderborg
Re: S80 2,5 TDI "hakker"?
Indlægaf mikaelmtb » man jul 20, 2009 19:43 pm
Skal lige nævnes at den ikke melder nogen fejl, og der er små 10.000km siden sidste service/ 30.000km siden sidste store service med tandrem skift...
Volvo 544 Sport 1959
Volvo 544 SII 1959
Volvo 544 1964 Racerbil
Volvo 210 1966 Herregårdsvogn
Volvo Amazon 121 1969
Chevrolet 1948 Coupé, kustom
mikaelmtb
Indlægaf hhgrand » man jul 20, 2009 21:07 pm
Du er med på at den kan hakke når den rykker lidt op og ned i mellem gearene. kan ikke huske hvad det hedder... men det er beskrevet i instruktionsbogen.
Hvornår har du sidst fået gearkassen skyllet. Det skal jo gøres for hver 60.000 km mindst hvis du vil være lidt god ved bilen.
Min ryger nu altid en del når den holder stille i drive eller R. Den rykker jo det den kan i tomgang.
Ryger den også hvis du holder i N?
Og det der hakken kan også nemt være det øverste motorophæng. Det sidder lige over turboen. Tjek om det er ok. Røgen vil jeg ikke gå en helt masse op i hvis den ellers rykker rent med kæppen i kælderen.
Min svigerfar har lige løst et tilsvarende problem på hans T5. Det var slør i det øverste ophæng. Selv venter jeg på at få mit skiftet, det er totalt revnet. Så det bliver lækkert at få ordnet.
V50 1,6D VIP ( hertz bil ) 08
hhgrand
Geografisk sted: 7470 Karup
Indlægaf mikaelmtb » man jul 20, 2009 21:29 pm
Tak for dit svar! :D
Den har altid haft rimeligt flydende gearskift, kun ved hård acceleration her jeg kunne mærke et decideret ryk. Det virker ikke som om der er problmer med at skifte, det er jo kun ved lave omdrejninger (ca under 1800rpm) Men jeg triller en tur i den i morgen, tager evt et smut ind forbi Volvo i Århus, måske de har et godt råd?
Jeg får altid skiftet olien på gearkassen ved hvert 20.000km service, jeg ved ikke om det er det du mener med skyllet?
Volvo 544 SII 1959
mikaelmtb
Indlægaf kalby » tirs aug 11, 2009 11:26 am
Jeg kører i en V70 årg 03 som af uransagelige årsager kører med en 2.5 TDI maskine. Den har også lyst til en gang imellem at "Hakke" en smule ved påløb. Dvs. f.eks ved let kørsel ned af bakke. Det er EGR udstødningsventilen som åbner og tager uforbrændt røg til forbrænding igen. hvis ventilen har lyst til at hænge sig bliver rykkene voldomme, da den jo åbner for udstødningssiden til manifold. Det giver voldsom røgudvikling og ujævn motorgang. Skift ventilen eller få den blændet af... Dit problem har intet med din gearkasse at gøre...
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
