Partikelfilter V70 D5 185 hk
Indlægaf Klågem » fre jul 31, 2009 19:43 pm
Hejsa. Er der nogen af jer der ved hvordan og hvor tit partikelfilteret bliver renset?
Hvorfor jeg spørger er fordi at inden for de sidste 3 uger har jeg fået displaymeddelelsen "sodfilter fyldt" og så mister bilen trækkraft så det kan blive til noget (som at køre i nødprogram) efter ca 20 min. kørsel forsvinder meddelelsen og bilen kører normalt igen.
Kan det være rigtigt at den skal gøre det?
Jeg kan nævne at bilen kører ca 2x40 km hver dag i hverdagene. Og så selvfølgelig får den nogle af de korte køre til købmandture engang imellem
Km.stand er 332000 km.
Bilen ryger ikke og og starter uden problemer
Re: Partikelfilter V70 D5 185 hk
Indlægaf Ulrik Friis » fre jul 31, 2009 23:36 pm
Partikelfilteret skal opsamle partikler ved kold udstødning og når filteret (og udstødningensgasserne) så er varmet op forbrænder filteret partiklerne. Derfor skulle det kunne holde næsten til evig tid ligesom en katalysator. Men sådan er verden jo ikke skruet sammen.
Jeg mener ikke man kan rense et filter, da det virker v.hj.a. en kemisk reaktion med silicium carbid som varmes op. Det udskifter man.
Indlægaf Klågem » lør aug 01, 2009 0:21 am
Iflg. brugsforvirringen renser Volvoen selv filteret. Men det kræver en længere køretur(min 20 min) hvor den så renser/brænder filteret rent. Den tænder lampen og skriver i infodisplayet hvis filteret er mere end 85% fyldt. Men jeg syntes bare at det virker forkert at den nærmest kører på nødprogram når den gør det. Og så med de korte intivaler. 2 gange på 3 uger.
Indlægaf Balder » lør aug 01, 2009 7:17 am
det er helt normalt , den skal køres fri en gang imellom , det passer til dit køremynster. ingen panik! derfor er den heller ikke velegnet som taxa...
mvh Balder
Indlægaf Ulrik Friis » man aug 03, 2009 13:52 pm
Klågem skrev:Iflg. brugsforvirringen renser Volvoen selv filteret. Men det kræver en længere køretur(min 20 min) hvor den så renser/brænder filteret rent. Den tænder lampen og skriver i infodisplayet hvis filteret er mere end 85% fyldt.
Du må køre dig en god lang og hurtig tur, så du får varmet kalorius helt op og får brændt alle de opsamlede partikler af.
