B20 stødstænger vs b30 stødstænger ??
Indlægaf Eg » tirs aug 25, 2009 17:56 pm
Har ladet mig fortælle at stødstængerne til en B20 er ca 3 mm højere end samme til en B30 (række sekser i 164)
Og at det kan være en fordel, når man skal stille ventilerne på fx et meget planet topstykke og trim knast at benytte de lavere knaster fra en b30
alt dette for at undgå at brænde en eventuel uheldig ventil.
Passer dette, eller er der et andet trick til at gøre sine stødstænger kortere ?!?
MvH Eg
Ex 245 DL 1975
Ex 242 DL 1984
Ex 244 Gl med skind 1985
Ex 480 1987
Ex 855 T5 1994
Ex Renault 5 med 480 Turbo maskine !
Nuværende 142 DL ´72 og 2 stk Toyota prius en 2007 og en 2000 årgang
Eg
Tilmeldt: tirs jul 17, 2007 20:59 pm
Re: B20 stødstænger vs b30 stødstænger ??
Indlægaf lillevang » tirs aug 25, 2009 21:07 pm
Hej Eg.Prøv http://www.kgtrimning.com
De har de rigtige stødstænger til sådan et projekt.
Der kan du bestille dem i den længde der passer til din top og knast.
lillevang
Geografisk sted: midtsjælland
Indlægaf ama » tirs jan 05, 2010 23:49 pm
Hej Eg. du fik da aldrig et svar på dit spørgsmål men ja stødstænger til B30 er kortere så hvis du på grund af planet blok, Top eller vippearmsbukke har behov for kortere er det da en mulighed.
ama
Tilmeldt: lør jan 02, 2010 22:38 pm
